Стелс короб - извращение или нет?.
bizya
Доброго времени суток.
Появилась идея сделать стелс короб для 15" Рки в крыло мазда6.
в АЗ на тесте написано что 42Л вполне хватит ему...
Сделал макет, загнал в комп получилось 48литров без дина и без учета толщины фанеры..
Совсем извращение, или может быть?
Короб нужен с фазиком, фазик на картинке - труба 50, длиной 400мм
Прошу помощи..
Косяки - от корзины дина до некоторых стенок 4-5см. Дин получается находится в объеме ровно под ним который, а остальной объем остаётся "за поворотом" чтоли, ну на рисунке понятно что Г образный грубо говоря ящик выходит... это плохо? и по фазику еще жду идкй =)
Спасибо.
Изменено пользователем bizya
не переживай,что динамик близко к стенкам,потому что он будет реагировать в таком случае не на близость стенок,а на итоговую упругость воздуха в этом объёме.Конечно,близость стенок иногда влияет на получившуюся рез.частоту и добротность,но в твоём случае я бы смело забил на это влияние.
Воот, это про это я и хотел спросить...
Как вариант можно смастерить "трубопровод" в полку
ИЛИ не круглый фазик делать, а щелевой, тогда можно сделать порт длиной 450мм
ИЛИ расположить 2 трубы тоже вертикально
ИЛИ пустить порт по задней стенке
Фланцы и поворот трубы - как влияет и можно\нужно ли?
По объему:
Это - от производителя:
Это - от АЗ замер:
:wacko3:
_______________________
ИЛИ вот так по задней стенке порт пустить:
Пока на глаз, площадь порта точно уже в конечном варианте посчитаю...
picture.php?albumid=371&pictureid=3578
Решил забить на идею с фанерой, заднюю стенку буду делать из стеклоткани, на 2ом рисунке где порт, в стеклоткань лучше вклеить что-нибудь иил просто шпатлевкой сгладить? и плохо то что одна стороная будет гладкая, а другая - из фанеры?
Тут бывает кто-нибудь нет?
Еще вопрос, дин разворачивать в салон или в крышку багажника?
Стенки могут быть разными,ничего страшного.саб можешь ставить так как тебе удобнее,разница будет лишь в объеме .получивш.ящика. Если объема не хватает то лучше ставь саб задом в багажник. Порт по диаметру должен быть не мене одной трети от диаметра дифф.динамика. Если диам.динамика 30см. То порт нужно делать не меньше 10 см.в диаметре.
Стенки из эпоксид. Будут легче и жестче чем из дсп или фанеры, но при соответс.количестве слоев.выклейвай при помощи лоскутков стеклоткани промоченых в эпоксидке.
