еще одна безумная приора которая будет удивлять
xero
4 аккума в проёме для запаски или меняя глючит? :scratch_one-s_head:
да, там у приоры не то что запаску ложить можно, там китайцев из китая парами можно вывозить! места на полтора колеса! ну или на 4 акб :wink:
  • Ответов 247
Андрюха рох73 тож в нишу ваз2112 ставил 4 нямкера 400тых:wink:
Это не есть хорошо то что шкив маленький,лучше шкив уменьшать на валу,так будет меньше вероятность проскальзывания ремня,при больших нагрузках!
Ты про коленвал??? Уменьшать шкив???????Ну ваще.....учим физику ребят....учим, усиленно....
Есть понятие ведомого и ведущего.....
Если на генераторе для изменения передаточного числа ставим шкив меньше, за счёт чего получаем большии обороты его вала на холостом ходу двигателя, то соответсвенно если не трогать шкив генератора, шкив коленвала надо делать БОЛЬШЕ!!!!!!! Если его сделать меньше стандартного, то обороты генератора, помпы и.т.д стануть ещё меньше, чем было....кабздец...
В данном конкретном случае установки генератора поставить обводной ролик - это задача из области космической мехники, к сожалению((( Сверху в обще нерально,мешает опора двигателя, снизу....хмм....можно кончно, но надо такой кронштейн сделать, что голову сломаешь раньше, чем заработает....
Да немножко тупанул,больше шкив лучше поставить на коленвале,чем бесконечно пытаться уменьшать шкив на гене!
vk.com.tadkcarbon
Почему бесконечно то?) Сразу ставить самый маленький и всё))Что собственно мы успешно уже год делаем)
Сложней, когда штатные шкивы 4иил 5 ручейковые(( Как на Паджеро например, проскальзывает полюбому, ибо мальенькая площадь самого ремня....а переточить шкивы коленвала, помпы на 6 ручейков или больше невозможно конструктивно, особенность машины...
усь полное гамно либо он был неисправен отказывался работать в 1ом
у нас тоже была разного рода фигня с таким же усем. питалова было много и провода по 1 метру, громкости добавляешь и на определенном моменте он снижал уровень выходного сигнала на саб, как будто громкость обратно вернули. Отдавал он тогда не более 2 кв. В чем дело так и не выяснили.
S-A - 151.5 - 2010 г.
Stock 1- 153 Db Чемпион IASCA 2010 г.
Оказывается, что я физику с детства знаю, ещё когда многоскоростной велосипед чинил с большим количеством звёздочек разного размера :sarcastic:
всем привет наконец собрали и запуслили систему
есть немного видео и немного эмофий ))))))
я походу пропустил сабы какие??
это немного секрет ))))
это китайские сандалеты ))) собранные как попали но они полюбму давять ))))
