Усь для kicker S15L74
RVS_161
да вот думаю, а не поставить ли ещё одного 1.900? ведь самый бюджетный вариант получается?
88rsII-kap49-2dmx10-2dmx6.1-bg100.4-4dtx203-qs1.900-s15l74
  • Ответов 37
YA NEEZAYU MOZHNO IX MOSTOM V 2 OMA ??
их можно мостом даже в 1ом, если хочешь бюджетно, это лучший вариант.
да, хочется как всегда бюджетней. катушки у меня параллельно в 2ома стоят сейчас. гдето слышал, что если мостить киксы , то получается что каждый из них будет в 1ом играть (при нагрузке как в моём случае в 2 ома), это так?
Питание на данный момент-3ёх летняя кислота саратов))) с геной 115А, на хх просадка 12,5 вольт, но на 1500об/мин уже просадка минимальна, т.е. 13,8 держит стабильно, сила кг50 плюс и минус с акб. При установке ещё одного кикса кислота будет заменена на 65ач агм.Думаю проблем не будет.
А я думаю проблемы будут...Два кикса каждый в 1Ом с одной батарейки,дело твое конечно...Просад на клеммах акб?
Gorky Style
напишу здесь и за короб. для замера есть короб на 55гц что не устраивает на повседнев в корне, так как цель-мощный-низкий повседнев. прикинул новый короб, получилось-160литров чистого с фазиком площадью 320 33см глубиной-37гц. Норм?
на хх 1500об/мин на клеммах уся-13,8 сейчас.
И всё таки , как так получается что каждый усь будет в 1ом? две кислоты 65ач не лучше же...или агм под капот, а кислоту в багажник?
У тебя сопротивление катух 2Ома,значит каждый усил будет пахать в 1Ом.Лучше всего будет агм бросить в габажник,кислоту оставить по капотом...
Gorky Style
Я думаю объема литров 100 хватит.. площади 280-300
не совсем согласен, так как площадь подвижки очень большая.100 маловато думаю...по крайней мере уменьшить я всегда успею:cool1:
На счет короба,нужно с усилом определиться...Я б сделал чистого литров 120-140,щель 300-350кв и настройку 33-35Гц.Солобарик любит низеенько:empathy:
Gorky Style
37гц - эт не низкий повседнев уже.
да и 160л надо при одном Киксе, в двух мостом два Кило будет, саб выпрыгнет.
я б начал со 110л + порт наверн 400 квадратов и реальной настройкой ~ 27гц.::hair::
вот это будет мясо!!! резонансная саба 26гц, он легко отыграет такую полку. а всё что выше частоы настройки резонанс салона не даст горбу провалиться. всё имхо. :pardon:
