Минимальное расстояние до двери.
Авто - универсал. На каком минимальном расстоянии до задней двери можно размещать саб?
Собираюсь выпиливать такой короб, но если его ставить в багажник то получается что до края двери остается ~ 5 см. Это же наверно очень мало? Как лучше поступить - раздувать короб в ширину(при этом динамик с портом смотрит как здесь говорят в "номер"(хотя у меня на двери запаска там висит) или растягивать короб и поворачивать динамик с портом в крыло? Или динамик оставлять в "номер" а порт на боковую стенку переносить?
Ну такто да совсем маловато.....см 15-20 хотя бы надо чтоб дышал порт нормально.....:hi:
Team Kicx !
А если вот так: Дин на том же месте , а порт справа?
Много раз видел что дины почти вплотную стоят, или это все тоже неправильно? Бас же он ненаправленный, или он все-таки будет сам в себя долбить в резонансе?
Изменено пользователем Евгений46
дело в вашей машине... у всех по разному... кому то нормально 5 см, но есть те кто двигал короб в глубину, на 10 см, и значительно менялось звучание...
и вообще, в вашем универсале, зачастую распологают дин и порт в верх
У меня до этого стоял саб в ЗЯ, я его крутил в разные стороны и мне на слух больше в номер нравилось. В общем понял, ответа на мой вопрос нет, надо пилить и слушать
зя это зя, и те ответили, экспериментируй...
