vilex3429 Опубликовано 26 апреля, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2012 (изменено) Всем Привет! Подскажите пожалуйста какой усилок взять: ---> Salamandr 5 канал (4.1) MOSFET ARE4.1 Характеристика: мощность RMS @ 4 Ом: 70 Вт * 4 канала + 230 Вт * 1 канал - мощность при мостовом 4 Ом: 200 Вт * 2 канала + 230 Вт * 1 канал - THD @ 4 Ом: <0.5% - S / N (A-взвешенный):> 90 дБ - Входная чувствительность: 0,25 - 6V - Частотный диапазон: 20 Гц - 40 кГц - Размеры ( WxLxD): 300 * 400 * 58 мм или ---> MAC MPX 4000 Характеристика: THD: 0,05% Входная чувствительность: 400 мВ - 4В Выходная мощность, 2 Ом: 80 Вт х 4 Выходная мощность, 4 Ом: 60 Вт х 4 Выходная мощность, мостовой режим, 4 Ом: 160 Вт х 2 Габариты: 319 х 59 х 226 мм Максимальная мощность, 4 Ом: 180 Вт х 4 Рекомендованный номинал предохранителя: 1x 20 Число каналов (тип усилителя): 4 Изменено 26 апреля, 2012 пользователем vilex3429 Ссылка на комментарий
vilex3429 Опубликовано 26 апреля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2012 (изменено) Всем Привет! Подскажите пожалуйста какой усилок взять: ---> Salamandr 5 канал (4.1) MOSFET ARE4.1 Характеристика: мощность RMS @ 4 Ом: 70 Вт * 4 канала + 230 Вт * 1 канал - мощность при мостовом 4 Ом: 200 Вт * 2 канала + 230 Вт * 1 канал - THD @ 4 Ом: <0.5% - S / N (A-взвешенный):> 90 дБ - Входная чувствительность: 0,25 - 6V - Частотный диапазон: 20 Гц - 40 кГц - Размеры ( WxLxD): 300 * 400 * 58 мм или ---> MAC MPX 4000 Характеристика: THD: 0,05% Входная чувствительность: 400 мВ - 4В Выходная мощность, 2 Ом: 80 Вт х 4 Выходная мощность, 4 Ом: 60 Вт х 4 Выходная мощность, мостовой режим, 4 Ом: 160 Вт х 2 Габариты: 319 х 59 х 226 мм Максимальная мощность, 4 Ом: 180 Вт х 4 Рекомендованный номинал предохранителя: 1x 20 Число каналов (тип усилителя): 4 P.S. Акустика Фронт: BLAUPUNKT GTc 662 - 2-х полосная компонентная акустическая система Технические параметры: Типоразмер: 16,5 см Номинальная мощность: 50 Вт Максимальная мощность: 220 Вт Сопротивление: 4 Ом Частотный диапазон: 50 - 22000 Гц Чувствительность: 91 дБ Установочная глубина: 56 мм Материал диффузора: Полипропилен Материал диффузора твитера: Майлар Тыл: JBL GTO 938- коаксиальная 3-х полосная АС. Технические параметры: Типоразмер: 160х230 мм Мощность максимальная: 300 Вт Мощность номинальная: 100 Вт Чувствительность: 94 дБ Диапазон частот: 45-21000 Гц Сопротивление: 2 Ом Монтажный диаметр: 151х221 мм Монтажная глубина: 74 мм И подскажите пожалуйста какой усилок нужен для саба Сабвуфер сабвуфер 12" Pioneer TS-W303R Технические параметры: Диаметр, мм: 300 Диапазон воспроизводимых частот, Гц: 20 - 180 Мощность номинальная / максимальная, Вт: 250 / 1200 Сопротивление, Ом: 4 Чувствительность, дБ: 95 Изменено 26 апреля, 2012 пользователем vilex3429 Ссылка на комментарий
