тонкости подключения сабвуфера
Extra34
влияют ли на звук подключения проводов к усилителю если провода допустим еле-еле закрепленны....или все крива....или же все аккуратно????
Однозначно влияет! Лучший контакт - меньше потерь! да и на повседнев, чтобы не отваливалось ничего, все жестко и качественно должно быть!!!
Все криво или аккуратно, значения кроме эстетики не имеет...
А вот надежность соединения, чистота контакта и сечение провода оочень важны.
Все должно быть хорошо затянуто. Чем толще провод для подключения саба от усилителя, тем лучше, но без фанатизма...:sarcastic: Идеально 8ga:good:
