усилитель к сабу.
добрый день всем. прошу прощения если не в тему. просто очень новичок не знаю чего куда писать. есть такой вопрос. друг затянул в автозвук. так вот. имеется саб
Pioneer TS-SW3001S2
типоразмер: 30 см (12 дюйм.)
номинальная мощность 400 Вт
максимальная мощность 1500 Вт
чувствительность 93 дБ (Вт/м)
импеданс 2 Ом
диапазон частот 20 - 230 Гц
усилитель
Mac Audio ZX 2000
Мощность максимальная, Вт 1600 Вт
Мощность номинальная 4 Ом, Вт 375 Вт
Мощность номинальная 2 Ом, Вт 500 Вт
как они будут вести себя друг с другом? есть у кого опыт общения с ними? саб буду ставить в закрытый ящик. упор на качество звука. или уся к этому сабу не очень? тогда чего посмотреть под такую головку?
Pioneer TS-SW3001S2
импеданс 2 Ом
усилитель
Mac Audio ZX 2000
кидай его в 2 ома и будет он играть как ему положенно ток питание хорошее проведи:good:
А ты это делал,такие советы даешь?У маков моноблоки то в 2Ома ели робят...а ты двухканальник АВ класса предлогаешь в 2Ома,тоесть каждый из каналов в 1Ом,с терминалами для питания под 10мм будет весело::focus::
Gorky Style
Если в заявке есть 2 ома- значит будет!:wink:
:biggrin:я пробывал и по хлеще говноуси четырех канальники мистери супра АВ классов и в один ом кидали правда в защиту уходили часто а в два ом при хорошем питании жарили по полной китайцы живучие однако есть:good:а у автора равное соотношение элементов питанием обеспечит и все будет!:smile:
ФНЧ 50 - 300 Гц, 12 дБ/окт;
ФВЧ 40 - 400 Гц, 12 дБ/окт;
Bass Boost 0...12 дБ на 45 Гц;
Массивный алюминиевый радиатор;
Защита от перегрева, короткого замыкания;
Цепь питания MOSFET
Номинальная мощность, 4 Ом 80 Вт х 2
Номинальная мощность в мостовом включении, 4 Ом 225 Вт х 1 Номинальная мощность, 2 Ом 110 Вт х 2
Максимальная мощность, 4 Ом 180 Вт х 2
Максимальная мощность в мостовом включении, 4 Ом 600 Вт х 1
Максимальная мощность, 2 Ом 240 Вт х 2
THD < 0,05 %
Входная чувствительность 0,4 V-5 V
Габариты 252 x 55 x 290 мм
Обьяснишь где это указано?
Gorky Style
Тоесть этот усил ты и в руках не держал?Забавно такие советы давать,а потом появится новая тема о ремонте ZX2000...
Еще раз говорю эти усилы мостом в 2Ома не могут:bad:
Gorky Style
я не знаком с таким усем!:unknown:но если судить гипотетически то по заявленым автором темы характеристикам он будет играть в 2ом:smile:
Pioneer TS-SW3001S2
импеданс 2 Ом
усилитель
Mac Audio ZX 2000
