Руслан Опубликовано 2 мая, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 мая, 2012 многие усилки мостятся, а многие нет, как правило мы можем об этом судить только по заявке производителей. но есть такое мнение что мостятся абсолютно любое количество одинаковых усилков если импенданс будет не критичным. допустим усил SD 8000.D, изначально уже мостовой, и вроде как с другим мостить нельзя. но вроде как можно и 8 штук их между собой мостить если импенданс реальный общий будет не ниже 8 Ом. хотелось бы поясненений "моста" простым ненпрофессорским языком. правда ли что мостятся абсолютно все усилки с себе подобными неограниченное количество штук при соответственно пропорциональном росте общего импенданса ? ато есть мысля попозжа взять второго SD 8000.D Ссылка на комментарий
Руслан Опубликовано 3 мая, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 мая, 2012 как работают усилки в мосту ? нужен ли им какой нибудь внутренний "стыкователь" ? или достаточно просто чтоб усилы были одной модели ? если "стыкователя" нету то теоретически можно и разных фирм усилки замостить :scratch_one-s_head: если у них мощность и демпинг фактор примерно одинаковы, это наверна как цеплять вместе два разных саба с одинаковым сопротивлением. играть будут, но не айс Ссылка на комментарий
fostor Опубликовано 3 мая, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 мая, 2012 ruslllan сказал: как работают усилки в мосту ? нужен ли им какой нибудь внутренний "стыкователь" ? или достаточно просто чтоб усилы были одной модели ? если "стыкователя" нету то теоретически можно и разных фирм усилки замостить :scratch_one-s_head: если у них мощность и демпинг фактор примерно одинаковы, это наверна как цеплять вместе два разных саба с одинаковым сопротивлением. играть будут, но не айс В Кирове экспериментаторы живут. У них надо спрашивать. Дайтона полегла после скрещивания с М3а. Студия Sound Design Ссылка на комментарий
Саломон Опубликовано 3 мая, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 мая, 2012 Я не спец, но кажись нужен фращатель фазы на одном из усяк и усё... SA Z-18 skar 2500;RF T400-2, DLS Classic Ссылка на комментарий
Руслан Опубликовано 3 мая, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 мая, 2012 по ходу ликбеза не будет :sad: к примеру, факт, , 10 штук сандали NS-1 можно зацепить в мост на реальные 12 Ом, что даст 60-70 киловатт если согласиться с этим, то все что раннее мы слышали типа : "усил уже внутри мостовой и потому не мостится" неверно, если усилы пара мостятся, то они мостятся и неограниченное количество тоже. значит уже мостовой жбл 2200.2 можно смостить еще и еще. существует ли в усилках схемы-узлы отвечающие за мост ? что именно они делают ? два усила в мосту на 2 Ом на сколь менее надежны чем те же усилки бы работали раздельно каждый на 1 ом мда, покашта в теме только одни вопросы :sad: Ссылка на комментарий
СС Опубликовано 3 мая, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 мая, 2012 Если гальванической связи выхода, с питанием уся и входом линейника нет, то я думаю можно замостить любой усь (при условие фазности сигнала) :drinks: Ссылка на комментарий
fostor Опубликовано 3 мая, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 мая, 2012 ruslllan сказал: мда, покашта в теме только одни вопросы :sad: Еще один вопрос: как согласовать несколько усилов с точностью до мулюметра? Студия Sound Design Ссылка на комментарий
СС Опубликовано 3 мая, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 мая, 2012 fostor сказал: Еще один вопрос: как согласовать несколько усилов с точностью до мулюметра? А зачем так супер точно, их же мостишь, это как батарейки последовательно подключать. Главное фаза сигнала, если амплитуда будет отличаться, то на выходе будет их сумма. :drinks: Ссылка на комментарий
СС Опубликовано 3 мая, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 мая, 2012 Тут по вопросу все мостятся или нет. Тут мысль возникла если ШИМ не позволит в Д-классе , мостится. Может кто этот вопрос детальней знает и мне было бы интересно. :drinks: Ссылка на комментарий
Nuclear Опубликовано 3 мая, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 мая, 2012 Прошлым летом замостил дайтону и пролоджи 2000. Сначала отрегулировал гейн, чтобы напруга на выходе на резисторе была одинаковая, а потом отрегулировал фазу и все Ок! Для Руслана - мост внутри одного усилителя (двухканальник) уже не замостишь с мостом другого усилителя, только параллельно подключить выхода, но чем это кончится не известно. Ссылка на комментарий
honda391 Опубликовано 3 мая, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 мая, 2012 Nuclear сказал: Прошлым летом замостил дайтону и пролоджи 2000. Сначала отрегулировал гейн, чтобы напруга на выходе на резисторе была одинаковая, а потом отрегулировал фазу и все Ок! Для Руслана - мост внутри одного усилителя (двухканальник) уже не замостишь с мостом другого усилителя, только параллельно подключить выхода, но чем это кончится не известно. А было бы не плохо из 4х канальника, моник бацать переподключениями проводов на выходе... Mystery MR1.300 Mystery MO-12S ::hair:: 89044694026 Ссылка на комментарий
Руслан Опубликовано 4 мая, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 мая, 2012 Nuclear сказал: Для Руслана - мост внутри одного усилителя (двухканальник) уже не замостишь с мостом другого усилителя, только параллельно подключить выхода, но чем это кончится не известно. внутри уже мостовой моноблок тоже получается путем не замостить ? Ссылка на комментарий
BLACK BASS Опубликовано 4 мая, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 мая, 2012 ruslllan сказал: по ходу ликбеза не будет :sad: к примеру, факт, , 10 штук сандали NS-1 можно зацепить в мост на реальные 12 Ом, что даст 60-70 киловатт если согласиться с этим, то все что раннее мы слышали типа : "усил уже внутри мостовой и потому не мостится" неверно, если усилы пара мостятся, то они мостятся и неограниченное количество тоже. значит уже мостовой жбл 2200.2 можно смостить еще и еще. существует ли в усилках схемы-узлы отвечающие за мост ? что именно они делают ? два усила в мосту на 2 Ом на сколь менее надежны чем те же усилки бы работали раздельно каждый на 1 ом мда, покашта в теме только одни вопросы :sad: сандали мостятся только парно... 10 штук и более ты можешь смостить уси рокфорд либо используя хороший басс процессор типа рокфорд 3sixty Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
Руслан Опубликовано 4 мая, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 мая, 2012 BLACK BASS сказал: сандали мостятся только парно... в смысле только 2 штуки мостятся ? :scratch_one-s_head: знаю 9-ки ДЦ можно 4 штуки смостить, схемотехника разве не анологична у них с NS ? Ссылка на комментарий
BLACK BASS Опубликовано 4 мая, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 мая, 2012 ruslllan сказал: в смысле только 2 штуки мостятся ? :scratch_one-s_head: знаю 9-ки ДЦ можно 4 штуки смостить, схемотехника разве не анологична у них с NS ? да тока 2 штуки...дц тоже парно (более чем уверен 2 пары усей тупо)...если не использовать басс процессор...когда есть басс процессор то можно хоть 15 штук их смостить...у Стива рокфорды тоже через 3сиксти мостом... Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
