Наводки, наводки... =(
Я ж говорю, у меня и минус и плюс от уся и от головы сидят на одном аккумуляторе. Или про массу вы имеете не минус кабеля, а корпус плеера и усилка?
Аккумулятор да, дохлый у меня, вроде bosh стоит 45 что-ли, лет ей очень много, но всё работает. Собирался менять аккум, да на комп истратился, который до сих пор дома валяется.
Усилок корпуса авто не касается. И ребят, читайте внимательнее, я ж написал, кинул на прямую линейники 1,5 метра, прям от плеера через салон до усилка под сидушку запихал, там они вообще близко ни с чем не лежали.
С другой стороны, я очень рад что проблема у меня не в генераторе. Постараюсь поменять аккум, хотя у меня есть подозрение на плеер.
выдерни из плеера провод да посмотри остался фон или нет, если остался выдерни из уся линейки, если фон остался значит в питание лезет паразитная наводка
Вытаскиваешь линейники, фон пропадает.
Извините, что сразу не сказал, не подумал что эт тоже важно.
Я всё равно голову выкидываю, комп себе ставлю.
у меня комп стоит, только звук я снимаю с оптики, линейки говнище полное, или ставь звуковуху хорошую
Звуковуху буду ставить хорошую. Короче, курпус линейников цепляю на корпус магнитолы, наводки пропадают.
Сделал пока просто, проводком от линейника к голове подцепился.
что за межблочники, если дешовые то понятно
Это не в межблочниках дело, как я понимаю, а проблема в плеере, насколько помню что-то сгорело. Где-то сдесь я про это читал.
масса отгорела у линейников (предохранитель там ампера на три). у пионеров та же болезнь...
