питалово!!!
Добрый вечер, доброе утро, доброй ночи!:smile: Пацаны проблема такая нехватка питалова на усе! Гена отдает 13.9 в на кислоту 62 (кислота новая) от кислоты идут провода 4 авг + и - подходят на кандер SQ 2 farata и от кандера к усю велику 1906 (моноблок) к усю поцеплин в 2 ома орис амбишка! наваливаешь громкости пипец зарядка на усе 11.2 в! что можно сделать подскажите плиз!
Добрый вечер, доброе утро, доброй ночи!:smile: Пацаны проблема такая нехватка питалова на усе! Гена отдает 13.9 в на кислоту 62 (кислота новая) от кислоты идут провода 4 авг + и - подходят на кандер SQ 2 farada и от кандера к усю велику 1906 (моноблок) к усю поцеплин в 2 ома орис амбишка! наваливаешь громкости пипец зарядка на усе 11.2 в! что можно сделать подскажите плиз!
Сначала,я думаю,поставить ,,нормальную,, силу + и -.Нифига не описано как обстаят дела с наконечниками.
Потом-исключить из системы кондер.
А потом уже смотреть....
(ИМХО)
,,Живой,,звук.3х125 Дцб/380 ГЦ.,1х125 Дцб/120 Гц.,XS D5100R.
да они самые!!!!!
ну вот и ответ на вопрос, ставь нормальную силу, при твоей скромной моще вопрос должен решиться!
86 регион.
провода поменяй,акум. проверь, есть возможность замерь амперы на выходе с гены
...кондер не выкидывай - лучше не буит...
В зависимости от бюджета! если не много денег то кг35 (35=2 GA), либо кг50 (50=0 GA). Если позволяет тут на форуме смотри в разделе питания. Stinger, Shok и т.д. только не мистери пролоджи и супру
86 регион.
