2 ORISa или 1 SA?
есть у меня пока 1 орис амв15.играет в 2ома от кик600го...стоит ли брать еще 1 орис и пускать все это дело в 1 ом. или взять 15ху sa.2-2. а орис продать. и пустить сандаль в 1 ом?
если будет 2 ориса справиться ли 1н аккум. пока просадок не наблюдал
  • Ответов 46
думаю слабоват 600 для сашки будет
1.5КВт он в 10м.
эххх....говори ли мне мало его тебе будет.бери 900й))))))
1.5КВт он в 10м.
Сегодня пускали sa-12 в 1ом от 1.600
Маловато сандалику его. По ощущениям там и киловата нету
не верьте надписям на коробке в 900 чистыми киловат а вы говорите в 600м 1.5 квт. изучайте реальные замеры на сайте
117/Hertz SV200.1/Beyma AST09
1.5КВт он в 10м.
1.5 кВт это написанно, вот подели на 2 и столько там будет примерно. Не раскроет данный усь весь потенциал са-15, но играть все же должно бодро. Я сам таким киксом пытался раскачать 15" обсидиана в 0.75 Ома:music:
Prs-80, 3*410, 3*999, gladen xl250c4, 18 z.v2
а кто сказал что им кто то верит? я лишь прописал что там написанно(на коробке) реального замера на сайте нет
тогда что будет лучше 2 ориса 15ки или 1 са-15?
ну как получилось?
Норм будет, но музыкальности у этого моника никакой и короб под сандалик надо делать правильный.
Вот 12-й сандаль с кексом 600-м
Результат весьма не плохой
Баса много не бывает...
А киловата точно нету, самый максимум 800 и то не известно...
Если усь менять не будешь, то бери второй орис, тут ведь площадь не обманешь)
Но второй орис это ещё и порядочный обьем в багаже дополнительно для короба...
Единственное меня напрягает эксплуатация орисов зимой, особенно в моем случае они из разных партий, то есть второй у меня видать недавнего производства и различие в материале подвеса с первым орисом ну просто очевидны как на ощупь, так и по работе онных...
Выходило так что в -25 и ниже градусов-старый худо бедно разыгрывался, а новый в основном почти стоял и очень долго разогревался....
Но это в седане в хэтче думаю получше с этим делом.....
80PRS+штатка+QS 1.600+GZRW 30SPL Extreme
Под твой усь ГЗРВ38 само то:good:
Ты сандали то слышал до этого?
в живую ни разу!))))
а почем он?
я думаю может взять сандаль а потом уж и на 900 или на 1000 подкопить
да багажник и так забит, ничего кроме "музыки" и запаски там нет)))
я х3. если возму 2 ориса не надо бли будет покупать 2 акб???
а если возму сандаль - то потом и усь менять надо будет конечно.... и опять же акб наверное....
144? са12?
