Подключение 2 АКБ
+ и - подключаешь
преды ставишь не дальше 30 см от первого и так же на второй (если первый акум под капотом, а второй в багажнике)
преды исходя из сечения провода выбираются
Сейчас стоит самый толстый мистери 25мм2 сечение и пред 60 ампер.
а система у тебя какая? напиши полностью
проводка полное кувно, менять менять и еще раз менять
Сейчас стоит vtrek ap 1500.1 иволга 15с 1 акб , с прошлым коробом показало 133 дцб на 41 гц ( короб был высоко настроен кстати) Собрал новый коробок получилось 135 .И теперь играет с 37 до 42 стабильно выдает 134.6 Это мой первйы опыт в автозвуке. Теперь ясное дело буду и кг покупать и саб и усь мощнее ,а вся мистеривская проводка пойдет на усь для колонок.
сори за то что влез в чужую тему, просто новую создавать лень) всеравно один и тот же вопрос, итак: нужен ли второй акб на такую систему, кекс 1.600 + сандаль Е12, сила кг50 с акума на усь , межблочные еще думаю какие брать (подскажите если не обламает)?
А да, машина 2113, гена стандартный, акб кислота
систему еще не устанавливал, поэтому по просадкам сказать ничего немогу, просто хотелось бы заранее знать чего ожидать)) а вы же люди опытные, может слышали где чего
У меня хоть не особо мощный усь но все равно прсад идет, а его нужно убирать .Просад - верный путь к клипу)))
Канеш будут, так что бери сразу 2 преда и ставь 2 акум)))
а стоковый гена потянет вторую акб или придется еще фишки какие устанавливать? и какие провода тянуть ко второй акб? тоже силу кг50?
Ды так же кг 50, и желательно провод с гены тоже сменить на кг 50 и - на 1 акум так же кг , а до второго это уже дело каждго тянуть - или нет, но просадки тогда точно не будет
У Меня на жигулях гена 55а.ч)))) А у бати на espero 80 от 10, родной гена на 85 был, и вот думаю какой можно поставить потом гену, от приоры 115А подойдет интересно ?
незнаю про приоровский... вообще гену менять затратно) а второй акб хочеца) а минус на второй акб можно же с кузова взять? или обязательно с 1ого акб тянуть?
Можно и с кузова если тебе будет жалко тратить деньги на дополнительные метры кабеля. С минусом на кузов просадки будут но уже точно не такие, так что это вопрос финансов.
