хелп по совковым динамикам
Добрый день!
есть два динамика 75гдн.
катушки по 3.8Ом
собрал ЗЯ под эту пару 55л, звук противный, объема мало, но это не суть.
Вопрос в другом.
Эти динамики в одном закрытом ящике( без перегородок) имеют разный ход
у одного в 1.2-1.5 раза больше, чем у другого.
сабы старые. думаю, что сто раз ремонтные.
вопрос, можно ли их запихать в один ящик ФИ или это будет хрень?
получается, что это уже совсем два разных динамика.
не говорите только, чтобы я их выкинул.
нормальный саб есть, а эти динамики без дела лежат. выкидывать жалко
Петрозаводск
ело даже не в ремонтности этих динов а в старости и изношенности... под эти дины народ вроде хорошие БП собирал, но одним из серьёзных недостатков этого дина является то, что он обсолютно не предназначен для авто, от вибраций и постоянных трясок у него неизбежно смещается магнитная система.. было пару тем на форуме можешь поискать, но мой тебе совет не трать силы и лес зря, ничего путного от динов которым 20лет не выйдет, только дерева зря напилишь. купи что-нибудь простое типо мистери мошки или урала. стоят копейки, но удовольствия в несколько раз больше чем от того, с чем ты хочешь эксперементировать
ответ по существу, под каждый дин нужно 70 литров, итого сумма 140...
если ЗЯ, то еще больше, точно не скажу!
если ход разный, значит магниты не равные, значит выходная мощность разная, и значит в один объем их нельзя
у ня стоят дома С90... ох как хорошо качают, даже на допустимо полной мощности 105 ватт на одну АС и чуть больше, магнитная система на месте, славо богу, но такая беда у них есть... но при большей мощности...
заключение, дины хорошие, но!!! если не делать их, имеется в виду собирать короб, как было выше сказанно, зря время убъете, силы, и материал )
дины нормуль,но как уже сказано выше, боятся автомобильной эксплуатации.делал и бп и зя,бп до сих пор у кума в гараже лежит,зя делал на 130л.с внутреней перегородкой.в твоем случае лучше с ними не заморачиваться тк они уже некакие!!!
Sound Stars team-Ви Чемп Раша
URAL-настегает конкурентов!!!
  tracker2 сказал:
подал объявление в газету - почти сразу ушли.
всем спасибо!
хех, за сколько ????
