решил поменять усил, при установки когда втыкаешь RCA дым валит с майфуна что за херь кто знает. Авто тойота зажигание выкл. напруги в магнитоле нет а дым валит???????????
CDA9887+KTX-100EQ+2 TS-W308F+Audison voceAV k6+AV X6.5
По ходу там чему-то ::focus::Судя по всему каратит и скорее всего ты линейники на кузов кинул. Хотя не факт! Усилок на других системах точно рабочий?! А то может он закороченый?!
усил то не первый, а то что закороченный хз, ща возьму с-шку и посмотрю
Возможно в усиле транзюки на корпус пробиты (нарушен диэлектрик). работать усь будет, но на массе м.блока валит хороший вольтаж. (от 30В) И массовые дорожки в гу, начинают гореть. Проверить просто, запитай усь с отключенными м.блоками и померь напругу на входных линейниках (масса)
А на других мог работать, преды защитные в гу сгорели. Для этого их в Пионере и ставят.
:drinks:
так оно и было, усил то за 500 рэ отремонтировали а башка ремонту не подлежит ска.
Мафон то включается все работает, но звук тока саб(((((
Седня попробую встроеный усил, если пашет все хотя бы 2 канала то буду думать дальше
встроенный усил пашет отлично, RCA буфера тоже .
Какие будут идеи.????
Если линейники коротнули, то там на выходе стоит "защита от дураков" (особо не разбираюсь в железе), короче один мастер сказал что таких запчастей нет и ничего сделать не может, а второй тупо снял эту схему, т.к. она ничего кроме защиты не даёт (из альпов он её увидел только на 87м, говорит в других моделях нету) но т.к. у меня руки кривоваты и голова не простая нашли на разборке нужную запчасть. Эффект был такой же, дымилась голова нехило :hi:
Что не делается, всё к лучшему :hi:
кто нибудь пробовал подключать усил от встроенного уся через hi input level????
плюсы и минусы этого подключения??
не буду создавать новую тему, спрошу тут
на концах проводов есть пластмассовые наконечники
как их снять?
  boga_nv сказал:
Я не пробовал. А ты попробовал?! Эффект?! Мне кажится ничего не изменится в звуке:smile:
  xix сказал:
как их снять?
Ты скажи более точно на каких именно проводах,а то их там много и наконечники есть практически на всех!
я попробовал, сначала гавно будто мистери стоит но потом инпринт свое дело сделал, такое ощущение что лучше стало. может просто пока все решал к пролоджи привык)))))))))))))))))
