mura.andrei Опубликовано 8 мая, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 мая, 2012 Есть проблема ещё в проводах высокого на свечи. В 50% это они Ссылка на комментарий
Dagness Опубликовано 8 мая, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 мая, 2012 дело в межблоках скорей всего,но может быть проблема в блоке питания уся...поколдуйте пока с проводами... Ссылка на комментарий
андрюha Опубликовано 8 мая, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 мая, 2012 Dagness сказал: дело в межблоках скорей всего,но может быть проблема в блоке питания уся...поколдуйте пока с проводами... Ты вот это читал ?"" короче вынул линейки из мафона и завёл фон пропал"" Ссылка на комментарий
Dagness Опубликовано 8 мая, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 мая, 2012 не читал...вынув линейники из мафона, рубите сигнал...если есть фон...то уже дальше надо искать причину в усе...попробуйте поиграть каналами, попереставляйте межблоки..возможно на некоторых из них фон прекратится... Ссылка на комментарий
SOUTH 23 Опубликовано 8 мая, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 мая, 2012 вообщем отключил свой генератор и взял заряд с другого авто (провода от его аккума кинули на мой и завели его машину) фон пропал! как только подключил свой генератор опять появился писк ,и ещё напруга на моём гене 13.7в выше не поднимается ,раньше 14.3 была примерно 152@30Hz Ссылка на комментарий
андрюha Опубликовано 8 мая, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 мая, 2012 Ну вот видишь , как все просто.....особенно когда с умом подойти По генератору - щас советов напишут кучу По факту покажет вскрытие . Фон по питанию - это паразитное колебание напряжения с определенной частотой . Для его компенсации по идее стоит кондер в генераторе . Либо он реально не работает , либо эти колебания далеко за той границей , где помогает кондер. А причинами может быть и износ счеток , износ контактных колец ротора , диодный мост , реле регулятор , и просто плохой контакт . Ссылка на комментарий
DOBRO)l(ELATEL Опубликовано 8 мая, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 мая, 2012 Димон надо гену вскрывать. Помнишь я тебе звонил сразу как шум появился, тоже самое было напруга чуть упала, шум в динамиках, всему виной была обмотка. НЕБО НЕБО [sIGPIC][/sIGPIC] ака "LIL JON" Ссылка на комментарий
SOUTH 23 Опубликовано 8 мая, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 мая, 2012 только вопрос что произошло за ночь потому-что вчера вечером заводил всё было чётко ! а сегодня с утра писк появился 152@30Hz Ссылка на комментарий
андрюha Опубликовано 8 мая, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 мая, 2012 Цитата только вопрос что произошло за ночь потому-что вчера вечером заводил всё было чётко ! А как надо то ? Чтобы он плавно ломался , или чтобы перед тем как генератор крякнет СМС приходила ? :sarcastic: У всего есть свое время и срок . Ссылка на комментарий
SOUTH 23 Опубликовано 8 мая, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 мая, 2012 просто потребителей не было чтоб его грузить на 100% и он работал на грани поломки 152@30Hz Ссылка на комментарий
artur2000 Опубликовано 8 мая, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 мая, 2012 Как тока еще начал читать твою тему я сразу уже готов был написать что это генератор но в конце ты сам это определил у меня просто тоже легенький писк реагирующий на газ ну тоже думаю щетки или реле регульятор ! Ссылка на комментарий
SOUTH 23 Опубликовано 8 мая, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 мая, 2012 у меня очень громкий фон я же говорю музла не слышно вообще 152@30Hz Ссылка на комментарий
андрюha Опубликовано 9 мая, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 мая, 2012 Цитата вообщем отключил свой генератор и взял заряд с другого авто (провода от его аккума кинули на мой и завели его машину) фон пропал! Одна тонкость... Ты когда заряд с другой тачки брал , свою то заводил ? Или твоя не заведеная была в момент проверки ? Ссылка на комментарий
SOUTH 23 Опубликовано 9 мая, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 мая, 2012 моя была незаведена 152@30Hz Ссылка на комментарий
андрюha Опубликовано 9 мая, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 мая, 2012 SOUTH 23 сказал: моя была незаведена Ну тогда все "диагнозы " в пустую пока . Не факт что генератор . Попробуй сделать как я писал - отключи от генератора тонкий коричнево белый провод , а лучше вместе с ним открути и силовые провода от генератора ( только не забудь силовые между собой соединить , их там два) . То есть ты должен сделать так , чтобы твой генератор не был включен в работу , но при этом двигатель работал , и посмотреть - остался ли фон. Ссылка на комментарий
