Дикий фон в динамиках
Ну тогда все "диагнозы " в пустую пока .
Не факт что генератор . Попробуй сделать как я писал - отключи от генератора тонкий коричнево белый провод , а лучше вместе с ним открути и силовые провода от генератора ( только не забудь силовые между собой соединить , их там два) . То есть ты должен сделать так , чтобы твой генератор не был включен в работу , но при этом двигатель работал , и посмотреть - остался ли фон.
я так делал! смотри что вышло! короче громкий фон прошёл но появился треск в динах но уже намного тише
152@30Hz
  • Ответов 63
То есть генератор был полностью отключен , все провода от него отключены и крутился он в холостую ?
Тогда контрольный :biggrin: - сними ремень с генератора и попробуй снова . Ну то есть все то же самое , авто зведено , генератор не подключен и не крутится .
Вообще скорее всего генератор . Кто то тут высказывался про свечи и провода :biggrin: , да , по зажиганию наводка может быть , но признаться честно - на впрысковых моторах я ее еще не встречал :biggrin: , только на карбюраторных ведрах .
да полностью отключал писк уходил появлялся тихий треск
152@30Hz
Привет подскажите!вытаскиваю межблоки что с мафона что с усилка, все равно фон остается! Что пробовать, как быть?
сейчас отключил возбуждающим провод коричневый с гены и скинул + с гены писк на заведёнке пропал но появился треск но уже не такой громкий ,можно сказать еле слышимый ,но в первый день установки музла и треска не было вообще тишина была
152@30Hz
была такая фишка! установил фронт, и подиумы под них STPшкой оклеил, поставил динамики, и видно плохо заизолировал подводяшие провода, вообщем контакт косался шумку, всё трешало, фонило.... заизолировал и всё прошло :mad1:
Димон, у меня тоже фон был в 15-хе после установки мехмана.. а ещё был фон в рупорах, из за того, что кроссы лежали близко к стингеру в багажнике :biggrin:
Ну смотри - ты снимал межблоки с магнитолы , заводил авто - фона нет . Тем самым исключается усилитель и межблоки .
Остается либо магнитола как источник сигнала , либо магнитола не есть причина , а только следствие . Попробуй сними ремень с генератора , чтоб шкив вообще не вращался , и попробуй проверить фон на заведеную . Тем самым ты исключишь генератор .
Если фон остался и никуда не делся - попробуй поменять магнитолу на любую другую .
Межблоки по воздуху какие пробовал ставить?
межблоки дакс р40 никогда фона не было у них сила далеко от них лежит
152@30Hz
SOUTH 23!!!провода высокого поменяй на свечи и всё пройдёт. Все признаки того что идёт фон от проводов . Ну это чисто моё мнение.
вообщем не получилось поменять мафон на другой
но сделал другое ,снял вообще генератор с машины ,завёл громкий писк прошёл ,но появился чуть меньше по громкости треск в динамиках:sad:
снимал межблоки с головы вообще почти пропадает треск и ещё вынимал с уся межблоки вообще пропадает фон
152@30Hz
