кекс 900 или 1000 ?
парни подскажите у кого были или кто слушал и тот и другой ! разница у них по деньгам 2 тысячи , а вот по мощности и по качеству звучания они ощутимо отличаються или не очень то ? если отличия минимальны и почти не заметны то не хотелось бы за 1000-ный кикс переплачивать ) по советуйте ! через неделю хочу усь брать а какой ещё не определился
Вот именно, что разница 15% в цене...
Продаю 2 шт. Obsidian 15
о земляк)если будет аодключение в 05 ом то есть смысл в 1000 если 1 ом и выше то бери 1900,звучание норм)
4 sundown audio sa12
да и 900 работает в 0.5, просто 1000 лучьше, неважно наскоко, и ненамного дешевле
бери 1000 и не думай.он стабильней на 0.5 ом,помощней да и переплата мелочь.
ural 6000 и db-412
ноэма 150 48- 6
hertz 200.1-4
413-4
А еще подскажите стоит ли подключать алпайн эрка к 1.100 в 0.5 ом?
у р-ки бывают катухи 1+1 или 0.25+0,25? Нет насколько я знаю
соответственно подключить в 0,5 можно только два дина 2+2
Можно подключить! Только как бы Ркам хреново от него не стало!)))
тоесть что б усь работал в пол ома то нужно искать сабы 2+ 2 ома катушки? а если будит 4+4 ома или вообще однокатушечный саб 4 ома то не получиться подключить ?
два 4+4 если запаралелить будет 1 ом. если однокатушечные 2шт по 4 ома то в паралели будет 2 ома. Пускать 1000ый в 2 ома смысла особо не вижу, вот в 0,5 или 1 будет:music:
лучше 1.1000 да и с прицелом на будущее так сказать, правда если будет подключение не ниже 2ом большой разницы не будет...хотя в принципе вы их по габаритам видели? 1.900 раза в полтора меньше чем 1.1000.
То есть если я в 2Ом хочу подключать, то не стоит переплачивать за 1.1000?
Качать хочу Обсидиан 12-ку. На повседнев в закрытом ящике!
