bySPL(Жека) Posted March 30, 2008 Copy Topic Link Share Posted March 30, 2008 Ребята помагите разобраться с параметрами уся, понять что то не могу. 2007 rms x 4 + 165 watts x 1 @ 4ohms. 3160 rms x 4 + 260 watts x 1 @ 2ohms. 4120 rms x 2 + 165 watts x 1 @ 4ohms. Вообще врубиться не могу, усь моноблок 2 канала, включается по схеме только в мост. Link to comment
Guest DoopeRS Posted March 30, 2008 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted March 30, 2008 Ребята помагите разобраться с параметрами уся, понять что то не могу. 2007 rms x 4 + 165 watts x 1 @ 4ohms. 3160 rms x 4 + 260 watts x 1 @ 2ohms. 4120 rms x 2 + 165 watts x 1 @ 4ohms. Вообще врубиться не могу, усь моноблок 2 канала, включается по схеме только в мост. для началы бы ФИО ентого уся... Link to comment
bySPL(Жека) Posted March 30, 2008 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted March 30, 2008 Fusion fca-4000d Link to comment
Guest DoopeRS Posted March 30, 2008 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted March 30, 2008 Fusion fca-4000d откуда ты взял эти 165 260 ватт? у него не 2 канала, это 4 вывода для подключения динов с 2-мя катушками. Link to comment
Smoke Posted March 30, 2008 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted March 30, 2008 http://www.magnitola.ru/Fusion-FCA-4000D-p-5053.html Ну собссно 4 с копейками кВт на 1 ом. Вот и все параметры которые нужны Все недовольство мной прошу выражать в суицидальной форме Link to comment
Guest DoopeRS Posted March 30, 2008 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted March 30, 2008 http://www.magnitola.ru/Fusion-FCA-4000D-p-5053.html Ну собссно 4 с копейками кВт на 1 ом. Вот и все параметры которые нужны :) В лучшем случае при хорошо организованном питании. Link to comment
Smoke Posted March 30, 2008 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted March 30, 2008 http://www.magnitola.ru/Fusion-FCA-4000D-p-5053.html Ну собссно 4 с копейками кВт на 1 ом. Вот и все параметры которые нужны :) В лучшем случае при хорошо организованном питании. Ну мы ж о заявке говорим. А по факту хз что там. Лично у меня фирма Фьюжн доверия не вызывает. Все недовольство мной прошу выражать в суицидальной форме Link to comment
Guest DoopeRS Posted March 30, 2008 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted March 30, 2008 Ну мы ж о заявке говорим. А по факту хз что там. Лично у меня фирма Фьюжн доверия не вызывает. Вот и я о том, они указываю те данные которые получены при стабильных 14.4 вольта, в реале же всё немного не так. Link to comment
Smoke Posted March 30, 2008 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted March 30, 2008 Ну мы ж о заявке говорим. А по факту хз что там. Лично у меня фирма Фьюжн доверия не вызывает. Вот и я о том, они указываю те данные которые получены при стабильных 14.4 вольта, в реале же всё немного не так. Ну есть усилители у которых заявка на 14,4 соотвествует реальной мощности при 12В. Но не у Фьюжена. Хотя могу и ошибаться, написано что по СЕА-2006.... хз короче. Все недовольство мной прошу выражать в суицидальной форме Link to comment
bySPL(Жека) Posted March 31, 2008 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted March 31, 2008 Fusion fca-4000d откуда ты взял эти 165 260 ватт? у него не 2 канала, это 4 вывода для подключения динов с 2-мя катушками. Сомниваюсь, что для подключения с 2вумя катушками. Да мне вот то же интересно что за ватты такие=) см.фото. http://photofile.ru/users/byvip/135030882/ родная инструкция. Да и про 1 ом кроме как подключения, не какого упоминания нету. Link to comment
Guest DoopeRS Posted March 31, 2008 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted March 31, 2008 Сомниваюсь, что для подключения с 2вумя катушками. Да мне вот то же интересно что за ватты такие=) см.фото. http://photofile.ru/users/byvip/135030882/ родная инструкция. Да и про 1 ом кроме как подключения, не какого упоминания нету. да это факт для подключения многокатушечных, а на скока ом подключить это не на усилке выбирается. хотя глянул ещё раз на фото, два подвода питания, значит там просто 2 уся и они уже мостом. Link to comment
bySPL(Жека) Posted March 31, 2008 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted March 31, 2008 Ваттность я так понимаю всё равно мостовая указана и причём тут тогда 2007 rms x (эта 4 ) + (и эти данные 165 watts x 1) @ 4ohms. Если подключать на 2 канала, то из верхней строчки что к ним относиться? по фото видно что кабель идущий на каналы одинаково сечения, следовательно все каналы значит рабочие, в инфо, про 2вух канальное подключения не чего не сказано.... Не чего не понимаю... :crazy: Link to comment
Guest DoopeRS Posted March 31, 2008 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted March 31, 2008 Не чего не понимаю... :crazy: забей на инструкцию, китайцы или наши накосячили и 5-канальник забабахили вместе с твоим моноблоком. Можешь поискать инструкцию для FUSION EN-AM 10005, бьюсь об заклад у него 5 канал 165 на 4 ом и 260 на 2 ом. Link to comment
bySPL(Жека) Posted March 31, 2008 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted March 31, 2008 Нашол грамотную описуху=) 1 Channel D-Class Amplifier 4000 Watts CEA 2006 Rated All FUSION D-Class amplifiers will accept 18 volts and are 1 ohm stable. Damping Factor >200 Variable Subsonic Filter 10Hz - 50Hz Variable Input Adjestment 0 - 12 dB @ 45Hz THD 0.05% ADDITIONAL POWER RATINGS 12.6VDC 1780 Watts RMS per channel @ 4 Ohms and 1%THD+N 3100 Watts RMS per channel @ 2 Ohms and 1%THD+N 3890 Watts RMS per channel @ 1 Ohms and 1%THD+N ADDITIONAL POWER RATINGS 14.4VDC 3160 Watts RMS per channel @ 2 Ohms and 1%THD+N 4120 Watts RMS per channel @ 1 Ohms and 1%THD+N Link to comment
