Нужен ли конденсатор??
Okurok
У СПЛщиков это как апендицит, .... вобщем лишняя деталь. А вот нужен ли он в SQ ?? Я уж сомневаюсь об его надобности. НА фронтальный усь нету (LRx4.300), но на сабовый стоит 1ф. Всем известно (многим) как играет "внапряг" саб в соревновательной машине.. легкие подергивания и не более :biggrin:.. До багажника у меня кабель 2GA, в багажнике от разветвителей (по метру) 4Ga...
Так нужен ли кондер в машине по SQ или нет???
:hi:
ST18
На самом деле все с точностью до наоборот. Для эСКу кондер - лишь элемент интерьера, подчеркнуть пафосность инсталляции.
aудиолузер c ADуванчиками
Для SQ при такой длине проводов он нужен для незначительного снижения просадок. Я себе доп АКБ ставил:blush:
Студия Sound Design
у меня на акустических усях стоят по 0.5ф -это точно скорее всего для интерьера.
в твоем случае,где сила 2Га+дюстрибьютер+пред под капотом+сила 4Га на уси,потерь много я бы поставил.у меня так еще хуже,сила до Акустических усей 4Га и от дюстриб. 8Га,но у меня усилки слабые,длинна проводов не привышает 1м и у меня 2 АКБ(планирую еще пару) :biggrin:
Наш девиз не победим!
Будем ездить без пружин!
потери измеряются не качественным, а количественным порядком. Ничего не стоит посмотреть напряжение и его просадку на нагрузке, а потом уже делать выводы.
нужен для еску...у него бистрая отдача тока...на спл и повседневке - это не ефективно
плюсы пожираются минусами
ddaudio.com.ua
а я как сказал,вроде о количестве разрывах я и сказал,благодаря им происходят потери!
нихренасе на усь 8га у меня на динамик на каждую катушку по 8га http://www.bassclub.ru/forum/album.php?albumid=72&pictureid=551 а потом и спрашиваем нужен нам кондер или нет
если про меня то,8Га идет то на акустические,DLSma22 и Audison SRx2-в них другое не лезит
ыыы! на "гроб" тоже 8га монстеркабловский вместо акустического бросал )))
так кто там что там говорил о необходимости кондера для эСКу, в частности потребности в отдаче сразу большого тока? примеры в студию... или, как минимум, нормальное обоснование. Мож у вас и получится модератора переубедить )))
Вобщем снял кондер, теперь усилители (LRx4.300 и малоизвестный моноблок 300Вт) питаются от дестрибъютера через 30см кабель 4Га... Повторюсь, до багажника проложен кабель непомню какой фирмы, но он толше чем 2Га ДЛС...ниже фотография в сравнении с 4Ga (киксовский)
и вот такие насадки на кабеле -
По результатам прослушивания без конденсатора могу сказть одно ... Я РАЗНИЦЫ НЕ УСЛЫШАЛ!!!
:hi:
ST18
и неуслышешь, я помню лет 10 назад когда усей небыло, по питанию к майфуну подключали кондер на 150000мф, чтоб непритухала панель и звук непердел на полной громкоси, щас решается заменой проводов на более толстые с акума до ГУ
