как подключить 2 дина на 1 канал
Подскажите пожалуйста динамики какого сопротивления купить чтоб подключить их 2шт на один канал усилителя?????? имеет ли большое значение здесь магнитола??? будет очень хорошо если кто нибудь схему скинет
4 ом
маф то здесь причем? если только срезы с него выставлять
усь какой?
  besson018 сказал:
4 ом
усь какой?
Kap47
  besson018 сказал:
4 ом тогда
кар47 в 2 ома пашет
Хочу две пары каденсов и на пищи драгстера тоже две пары! А каким способом подключать???
да, подключаешь первый дин (насколько я помню там зажимы могут быть) чтобы из зажима торчал кусок провода, соединяешь после зажима провод и во второй дин
если зажимов нет, то провод припаивай к наконечнику на дине и второй провод туда же паяешь и во второй дин
  besson018 сказал:
В один канал нормально будет вроде по заявленной характеристике усь тянет!! К каким динамикам у тебя предпочтение???
в каденсах и драгах я не разбираюсь
если бабла нормально то сандаун нео про
  besson018 сказал:
Я сам такого мнения только лаве нет! Еще майфун надо поменять!!! Спасибо тебе огромное очень помог пока я ставил аппаратуру!!!!!:hi:
если надо больше средины..то каденс...если надо больше компенсированного звука..более правильного, то драг...у них частоты хорошие...от 80 гц...у серии dmx, то есть будет более чоткий мидбас. Если серия ДМ...то одна срединка, и кстати очень удобная в инстале, потому что не требует обьема...полностью закрытый дин.
  ExSTASy сказал:
Хто полностью закрытый???
Krasnodar SPL city
