вован277 Опубликовано 12 мая, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 мая, 2012 вобщем имеется короб,220л чистых,площадь порта 500,длина 30см,имеется два саба 18 зэт 2,какая получается моя приблизительная настройка? Ссылка на комментарий
Andreimark46 Опубликовано 13 мая, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 мая, 2012 :hi: 37гц (только с таким сечением скорость в ФИ запредельная! При ходе дифа более 15мм) Как пример: сечение для одной 18" в 110 л. http://www.stevemeadedesigns.com/board/topic/78637-magic-box-v2-for-an-18/ Рано или поздно, количество, всегда переходит в качество!... Ссылка на комментарий
вован277 Опубликовано 13 мая, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 мая, 2012 я в этом не спец парни,если можна поподробней,на што это влияет? Ссылка на комментарий
TIHON_999 Опубликовано 13 мая, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 мая, 2012 я в этом не спец парни,если можна поподробней,на што это влияет? на то что у тебя саб будет не басить а работать в качестве ветренной пушки при чем звук ветра по ходу будет все перебивать... RS88-2+Vegas-2MBX84-clvt45+1.1000-GZ38SPL Ссылка на комментарий
вован277 Опубликовано 14 мая, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 мая, 2012 Подскажите што надо сделать,шоб этого небыло!делать больше площадь порта? Ссылка на комментарий
TIHON_999 Опубликовано 14 мая, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 мая, 2012 Подскажите што надо сделать,шоб этого небыло!делать больше площадь порта?качай прогу bassport,и считай какое должно быть сечение чтоб скорость звука была 8-9 м/с RS88-2+Vegas-2MBX84-clvt45+1.1000-GZ38SPL Ссылка на комментарий
вован277 Опубликовано 23 мая, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 мая, 2012 Прогой так и ненаучился пользоваться,но максимально увеличил сечение до 850!подскажите теперь по длине порта,хочется шоб в район 35-37гц попасть Ссылка на комментарий
808 Опубликовано 24 мая, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 мая, 2012 Прогой так и ненаучился пользоваться,но максимально увеличил сечение до 850!подскажите теперь по длине порта,хочется шоб в район 35-37гц попасть площадь порта надо минимум 1200, размеры ящика кинь, ширина порта 800 высота 168 длинна 998,5 мм скорость воздуха в порту будет 5,99 м/с,максимальная амплитуда колебаний 5,15 см,объем 1344 кв см Ссылка на комментарий
вован277 Опубликовано 29 мая, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 мая, 2012 парни,может еще кто што подскажет или посоветует?напомню,имеем 2 сандаля 18,чистый обьем 220л,площадь порта 850,длина порта 30см,как будет играть?какая настройка?стоит ли увеличивать обьем короба?площадь порта?длину порта?бочка повседневная,на негров! Ссылка на комментарий
вован277 Опубликовано 22 июля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 июля, 2012 парни,подскажите кто знает,я переделал короб,обьем сейчас 350л чистых,площадь порта 1100,какую длину надо сделать,шоб настройка была в районе 30гц???? Ссылка на комментарий
