Андрюс Опубликовано 14 мая, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 мая, 2012 Доброго всем!! подскажите пжлсто,что за кабель это?в диаметре 16 мм??:nea: похож на кг. какойто только вот какой это 95 или 75???? Pioneer7150UB+Kicx1.1000+Dragster258.1::yu:: 145,8 на 46hz Ссылка на комментарий
андрюha Опубликовано 14 мая, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 мая, 2012 Битва экстрасенсов на другом сайте :sarcastic: Ты бы фото выложил...... Ссылка на комментарий
Андрюс Опубликовано 14 мая, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 мая, 2012 Оффтоп Цитата андрюha сказал: Битва экстрасенсов на другом сайте :sarcastic: Ты бы фото выложил...... как ихь выложить?!?!:sarcastic: Pioneer7150UB+Kicx1.1000+Dragster258.1::yu:: 145,8 на 46hz Ссылка на комментарий
Федюньчик Опубликовано 14 мая, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 мая, 2012 (изменено) Диаметр кабеля или оплётки? если оплётки, то может кг25, 35 или ХЗ что. если кабеля, то скорее всего 200. Вообще, геометрию за 7 класс открой и посмотри формулу для расчёта площади круга при имеющемся диаметре. всё станет ясно Изменено 14 мая, 2012 пользователем Федюньчик BW Quasar Taramp's T14.2 kW 5xBW12 2xGZNW 6.5 Ссылка на комментарий
Docent86 Опубликовано 14 мая, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 мая, 2012 если оплётка как резина то это КГ если такая как на обычных проводах то возможно пв3 сначала надо выяснить что за тип кабеля, а потом посмотреть по харастеристиках какая площадь будет при таком диаметре у такого типа кабеля.. Судя по диаметру кабель неплохой))) Ссылка на комментарий
vast Опубликовано 14 мая, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 мая, 2012 если 16мм с оплеткой то это плохой кабель) померяй диаметр без оплетки, чисто пучка жилок Ссылка на комментарий
Андрюс Опубликовано 15 мая, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 мая, 2012 13.5 мм без оплетки!!!:good: оплетка резиновая черная, это кг ток какой не пойму:sarcastic: Pioneer7150UB+Kicx1.1000+Dragster258.1::yu:: 145,8 на 46hz Ссылка на комментарий
Федюньчик Опубликовано 15 мая, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 мая, 2012 Андрюс сказал: 13.5 мм без оплетки!!!:good: оплетка резиновая черная, это кг ток какой не пойму:sarcastic: радиус 13,5/2= 6,75 мм. Площадь круга пи*радиус в квадрате=3,1415*6.75 в квадрате=143,13 кв.мм 143 квадрата твой провод. КГ-143 BW Quasar Taramp's T14.2 kW 5xBW12 2xGZNW 6.5 Ссылка на комментарий
Gast Опубликовано 15 мая, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 мая, 2012 Федюньчик, Там же не моножила, между жилками есть просвет, так что эта формула не канает, тут надо диаметр одной жилки узнать и пересчитать их :lol: Ссылка на комментарий
rea|Pisarev Опубликовано 15 мая, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 мая, 2012 Федюньчик сказал: 143 квадрата твой провод. Оффтоп таким проводом можно жилой дом от электростанции запитать Ссылка на комментарий
Федюньчик Опубликовано 15 мая, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 мая, 2012 Gast сказал: Федюньчик, Там же не моножила, между жилками есть просвет, так что эта формула не канает, тут надо диаметр одной жилки узнать и пересчитать их :lol: Микрометр нужен и меткий глаз, чтобы не сбиться когда считаешь:lol: BW Quasar Taramp's T14.2 kW 5xBW12 2xGZNW 6.5 Ссылка на комментарий
Федюньчик Опубликовано 15 мая, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 мая, 2012 Pisarev сказал: Оффтоп таким проводом можно жилой дом от электростанции запитать Оффтоп может он там и стащил, предыстории мы не знаем: BW Quasar Taramp's T14.2 kW 5xBW12 2xGZNW 6.5 Ссылка на комментарий
QBouNaZ Опубликовано 15 мая, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 мая, 2012 я думаю это кг 90..:hi: у меня на кг120 диаметр без оплётки 16-17мм.. если считать по формуле указанной выше будет все кг200:sarcastic: [sIGPIC][/sIGPIC] Its not the end,Just another begin Ссылка на комментарий
Федюньчик Опубликовано 15 мая, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 мая, 2012 фотку хотя бы надо. Андрюс, Возьми кусок кабеля и сходи в магазин электротоваров, повтыкай в наконечники, точно узнаешь какое сечение. BW Quasar Taramp's T14.2 kW 5xBW12 2xGZNW 6.5 Ссылка на комментарий
Benz Опубликовано 8 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 июня, 2012 Андрюс сказал: Доброго всем!! подскажите пжлсто,что за кабель это?в диаметре 16 мм??:nea: похож на кг. какойто только вот какой это 95 или 75???? по спецификации похож на КГН35, у него 16.4 мм внешний диаметр. http://electro-mpo.ru/card28675.html#.T9Jlf-J1B2Y Ссылка на комментарий
