усил для re audio xxx6.5c
Добрый день заказал данный комплект,имеется усил dls-ma-41
хватит ли его?как насчет мостового включение-как тут с качеством звука при таком включении?Или все же менять усил на что то поинтереснее?
в мосту должно зватить на эти дины... главное, что-бы у тебя двери нормально подготовленные были ибо дины очень басистые, и дверь хорошо шатают)))
Оставь усь,поменять успеешь всегда! Миды мостом,пищи-поканально:wink:
хех ну чтоб пищалки поканально намутить, нужно я так понимаю еще один усил.
да и голова пока что не процесорная,в планах голову на процессорную поменять.
Если через кросы подключать,усил в мостовом.Пищалки не подохнут?
Как в таком случае ставить Tweeter Attenuation: 0, -6, -9 dB?
Вот параметры:
6-1/2" XXX Series 2-Way Car Component System
Power Handling:
Peak: 600 watts per set / 300 watts each side
RMS: 300 watts per set / 150 watts each side
Foamed-Core Poly-Aluminum cone material
Sanoprene speaker surround
1" Silk dome tweeter
FEA optimized motor structure
2" single 4-layer high-temperature voice coils
High linearity Nomex spider design
Designed for extreme excursion for high bass output
Screw set terminals for a solid connection
2 ohms impedance
Die-cast Aluminum basket for reduced noise cancellation
Powerful Neodymium magnet on both the bass driver and the tweeter
Includes twisted pair speaker wire with a thick braided jacket
12 dB/Octave crossover network
Tweeter attenuation control
External Crossover Adjustments:
Woofer Frequency: 2,800 Hz, 3,200Hz, and 3,600 Hz
Top-mount depth: 3-1/4"
Woofer mounting diameter: 5-7/8"
Tweeter mounting diameter: 2-1/8"
Authorized Internet Dealer
1-year Manufacturer's warranty
RMS вроде бы стоит 150Вт на импендансе 20ма или все же можно поболее на них пускать?
Заранее благодарю за ответы,не очень то охото было поломать данный комплект,все таки не дешево стоит)
Изменено пользователем cyberlord
Тормози! Зачем тебе кросы?! МИДы ты подключаешь параллельно-в 2 ома на мост усилителя. А каждую пищалку на другой канал усилителя! У тебя на нём развитые фильтра! Вот и переключи на x10 на этих 2х каналах и выстави на 4,5 кГц! И не нужны никакие кросы!
параллельно 1 ом получается ведь?
Вообщем есть 2 варианта:
1)либо поканалку мутить но тут мощность на миды при импендансе 20м 125вт пойдет.
Как в этом случае все порезать?миды и твиттеры
2)тупо в мост и через кросс не многовато ли будет для них?Сколько на них можно пустить Вт.
Как в этом случае быть что на кросе выставить. 0 -6дб -9дб
Как лучше будет?
Двеь само-собой будет качественно сделана.
чето я не пойму, зачем вешать миды мостом на 2 канала??это же кроме мощи ниче хорошего не получим... пусть каждый дин играет поканально, тем более если они 2х омные!! мощи хватит на первое время, там заявка 125Вт на канал в 2 Ома!
  Kyudzo сказал:
а порезать как?
если миды включишь мостом, то потеряешь все переходы музыки из левого канала в правый и наоборот!! они будут играть как саб..т.е. все время! все переходы останутся только в пищалках! Делай поканалку нормально! на пищах просто с гейном аккуратно будь и порежь высоко, вот и все!
  AlexXxei71 сказал:
Миды параллельно? А стерео звук нас больше не интересует?
Миды 2х омные:shok:
режь на слух, я бы начал с самого высокого среза, там 4 или 4,5 КГц, точно не помню! а дальше настраивай на слух, опускай ниже, поднимай, короче слушай! самое главное правильно согласовать дины, у тебя даже подсказка есть,ты выше выложил параметры где указано как кроссовер режет дины в зависимости от крутизны аттенюатора.
хотя может я чет не так понял...:scratch_one-s_head:
А как насчет того что усь в мост и все подключение через кросы?
Я тут просто поглядел нагружают данный комплект kicxом 49ым.
  Саломон сказал:
Миды 2х омные:shok:
Я завёл разговор за мощность, чтобы им хватило! Основной смысл, если мид используется в 3ке стерео ему и не нужно!(на мой взгляд) Если в двушке,то поканально
2 ома?! Это ты с чего взял?!
Продавай усь и бери себе eton ec500.4- прекрасно впишется по мощности и звуку в твой вариант:wink:
