svetoch Опубликовано 16 мая, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 мая, 2012 купил дин oris 15 max/1300wat короду делал по ivolga 15c max/800wat короба пойдет под орис? или переделовать нужно!?короба сделаная для иволги Ссылка на комментарий
edik666666 Опубликовано 16 мая, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 мая, 2012 Короб не считал сколько литров?настройка какая? 2хPS-8/МТ-15/DDss4a 4ыре ural as10,3/CT Sounds 1.400d Ссылка на комментарий
edik666666 Опубликовано 16 мая, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 мая, 2012 картинку видно плохо!но у меня получилось 80 литров чистого примерно и 35 гц настройка!если все верно то должно играть хорошо в этом коробе! 2хPS-8/МТ-15/DDss4a 4ыре ural as10,3/CT Sounds 1.400d Ссылка на комментарий
svetoch Опубликовано 16 мая, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 мая, 2012 edik666666 сказал: Короб не считал сколько литров?настройка какая? в смысле какая настройка? короба 118 литров Ссылка на комментарий
edik666666 Опубликовано 16 мая, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 мая, 2012 svetoch сказал: в смысле какая настройка? короба 118 литров настройка порта!Фазика! 2хPS-8/МТ-15/DDss4a 4ыре ural as10,3/CT Sounds 1.400d Ссылка на комментарий
svetoch Опубликовано 17 мая, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 мая, 2012 edik666666 сказал: настройка порта!Фазика! как его настраивать? Ссылка на комментарий
RusLee Опубликовано 17 мая, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 мая, 2012 svetoch сказал: как его настраивать? взади короба регулятор должен быть посмотри порт настраивается площадью порта , длиной и чистым объемом короба .Все это учитывается при постройке короба Ссылка на комментарий
svetoch Опубликовано 17 мая, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 мая, 2012 RusLee, я коробу сам собирал http://www.drive2.ru/users/vlad9n/blog/4899916394579183783/#post Ссылка на комментарий
RusLee Опубликовано 17 мая, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 мая, 2012 ну раз собирал знаешь наверно литраж ,длину порта и площадь с этими цифрами можно посчитать настройку короба Ссылка на комментарий
svetoch Опубликовано 17 мая, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 мая, 2012 RusLee, помоги посчитать?? длина всего порта 37+33см=70см толщина 8см фанера 1.8см (длина)задняя стенка короба 75см (длина)перед 63.4см 75*38.4*41=118литров полный объем ящика высота 38.4см ширина 41см динамик распологается по середина коробы 63.4/2=31.7см Ссылка на комментарий
Н.кос Опубликовано 17 мая, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 мая, 2012 длинну порта считай по осевой (по ценру) Sound Stars team-Ви Чемп Раша URAL-настегает конкурентов!!! Ссылка на комментарий
svetoch Опубликовано 17 мая, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 мая, 2012 Н.кос сказал: длинну порта считай по осевой (по ценру) всмысле? объясни пожалйста!)) Ссылка на комментарий
svetoch Опубликовано 17 мая, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 мая, 2012 так? передняя стенка где дин крепится 63.4см+8 см порт 63.4-внутри порт 37 см=26.4 26.4гц настройка?? Ссылка на комментарий
Н.кос Опубликовано 17 мая, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 мая, 2012 считай общий объем внутренний.отнимай от него объем порта,объем деревяшек порта,минус объем дина 3-4литра примерно =чистый объем.вбиваеш все баспорт и::hair:::winner_first: Sound Stars team-Ви Чемп Раша URAL-настегает конкурентов!!! Ссылка на комментарий
RusLee Опубликовано 17 мая, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 мая, 2012 кароче если у тебя размеры на рисунке правильны то я насчитал : 73 литра чистого объема 78 см длина порта 328 кв см площадь порта примерная настройка 38-39 герц кури друг мой форум и вспоминай геометрию а иначе не че тол кого не напилиш :nea: Ссылка на комментарий
