demonfang Опубликовано 17 мая, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 мая, 2012 (изменено) мужики подскажите пожалуста настройка порта у меня правильная для 36-37гц или укорачивать надо порт?буду очень признателен если кто что подскажет порт-35*6*72.5 Radioactive GZRW 30SPL Тех. данные 30 cm / 12" SPL сабвуфер Тип: Сабвуфер Литая алюминиевая корзина Диффузор из целюлозы армированный стекловолокном Диаметр: 12”-300mm Число полос: 1 2,5”-63mm звуковая катушка Мощность: 1000 W SPL Двойной паучковый подвес SPL - 92dB Номинальное сопротивление: 2x2Ohm Fs – 33Hz Qts – 0.36 Xmax – 20mm/0.79" VAS – 52L Монтажная глубина: 15 cm Монтажное отверстие: 28,1 cm Изменено 17 мая, 2012 пользователем demonfang Ссылка на комментарий
Andrewmad Опубликовано 17 мая, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 мая, 2012 (изменено) С учетом виртуального удлиннения получается около 32-33Гц,для того чтобы получить 36-37Гц нужно укоротить порт на 15-20см,но тогда и объем немного поменяется. И еще здесь получается если я все правильно понял(на чертеже не очень понятно где какие размеры) общий чистый объем около 60 литров.Внешние габариты ящика 840*380*320 мм...так? Изменено 17 мая, 2012 пользователем Andrewmad Ссылка на комментарий
demonfang Опубликовано 17 мая, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 мая, 2012 С учетом виртуального удлиннения получается около 32-33Гц,для того чтобы получить 36-37Гц нужно укоротить порт на 15-20см,но тогда и объем немного поменяется. угу понял спасибо,,,а вот скажи пожалуста та часть короба которая выше серого цвета идёт её разве тоже плюсовать в чистый объём?????Оо Ссылка на комментарий
Andrewmad Опубликовано 17 мая, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 мая, 2012 угу понял спасибо,,,а вот скажи пожалуста та часть короба которая выше серого цвета идёт её разве тоже плюсовать в чистый объём?????Оо Обязательно!смотри пост №2) Ссылка на комментарий
demonfang Опубликовано 17 мая, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 мая, 2012 С учетом виртуального удлиннения получается около 32-33Гц,для того чтобы получить 36-37Гц нужно укоротить порт на 15-20см,но тогда и объем немного поменяется. И еще здесь получается если я все правильно понял(на чертеже не очень понятно где какие размеры) общий чистый объем около 60 литров.Внешние габариты ящика 840*380*320 мм...так? да получается примерно так 840*380*320 но буду щес переделывать до 55ти литров Ссылка на комментарий
demonfang Опубликовано 17 мая, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 мая, 2012 (изменено) С учетом виртуального удлиннения получается около 32-33Гц,для того чтобы получить 36-37Гц нужно укоротить порт на 15-20см,но тогда и объем немного поменяется. И еще здесь получается если я все правильно понял(на чертеже не очень понятно где какие размеры) общий чистый объем около 60 литров.Внешние габариты ящика 840*380*320 мм...так? вот переделал теперь он станет посимпатичней)))) размеры внешние 780*380*320 Изменено 17 мая, 2012 пользователем demonfang Ссылка на комментарий
Дмитрий20 Опубликовано 21 мая, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 мая, 2012 49+6.5 = примерно 55 само то и будет,не уменьшай объем я бы даже еще добавил Ссылка на комментарий
