Artemon028 Опубликовано 18 мая, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 мая, 2012 :hi: Парни, ситуация такая... Под капотом кислота на 80Ач. Протянут силовой в багажник 4GA, уси будут Challenger 70.4 и Challenger 1000.1. Думаю поставить в багажник кислоту или АГМ на 50-60 Ач. Соответственно непонятки... предохранители будут от второго аккума а между аккумами просто 4GA от + к + а массу на кузов? Когда усилки будут работать на полную, разряжаться будут оба акума одновременно или тот что в багажнике? Проводов 4GA для зарадки второго аккума хватит? Спасибо за советы :hi: Ссылка на комментарий
Jokerz Опубликовано 18 мая, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 мая, 2012 :hi: Парни, ситуация такая... Под капотом кислота на 80Ач. Протянут силовой в багажник 4GA, уси будут Challenger 70.4 и Challenger 1000.1. Думаю поставить в багажник кислоту или АГМ на 50-60 Ач. Соответственно непонятки... предохранители будут от второго аккума а между аккумами просто 4GA от + к + а массу на кузов? Когда усилки будут работать на полную, разряжаться будут оба акума одновременно или тот что в багажнике? Проводов 4GA для зарадки второго аккума хватит? Спасибо за советы :hi: 1. Поключение 2 акб + к + - к - т.е. паралельно. 4Ga вполне достаточно. Лучше тянуть оба провода и плюс и мину а не брать мину с кузова для АКБ. Второй момент ставить нужно пред и в разрыв, возле обоих АКБ. На всякий пожарный, мало ли. 2. Если багажник соеденен с салоном то ставить кислоту не стоит. Ибо испарения идут. Лучше AGM ставить ставить лучше конечно обе AGM и одинаковые. Тогда они работают как 1 цела батарея. А по поводу разряда садиться будут одновременно. Ссылка на комментарий
андрюha Опубликовано 18 мая, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 мая, 2012 А по поводу разряда садиться будут одновременно. Даже полностью одинаковые АКБ будут разряжаться по разному. Не говоря уже о разных АКБ. Ссылка на комментарий
Андрюс Опубликовано 18 мая, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 мая, 2012 :hi: Парни, ситуация такая... Под капотом кислота на 80Ач. Протянут силовой в багажник 4GA, уси будут Challenger 70.4 и Challenger 1000.1. Думаю поставить в багажник кислоту или АГМ на 50-60 Ач. Соответственно непонятки... предохранители будут от второго аккума а между аккумами просто 4GA от + к + а массу на кузов? Когда усилки будут работать на полную, разряжаться будут оба акума одновременно или тот что в багажнике? Проводов 4GA для зарадки второго аккума хватит? Спасибо за советы :hi: Мало 4га, минус тоже из под капота тяни, в багажник лучше агм В хорошем случае протяни от подкапотного акб до багажного агм как плюс так и минус , кабеля 35Кг!!!будет норм!!!:hi: Pioneer7150UB+Kicx1.1000+Dragster258.1::yu:: 145,8 на 46hz Ссылка на комментарий
Artemon028 Опубликовано 20 мая, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 мая, 2012 4GA протянул... Ссылка на комментарий
