новый мощный кекс!!!
Еще раз! при росте сопротивления падает потребление тока! просадка будет меньше! и ничего считать не нужно! у тебя тупо подсели аки) ИМХО! :biggrin:
Изменено пользователем Вовчег
:pop:
  • Ответов 235
  андрюha сказал:
Ну раз так - может ты и разницу в силе тока при просаде в 0,2 вольта посчитать сможешь ? А заодно и скажешь какова потеря в ваттах будет при равных с такой разнице в напруге ?
а ты думаешь у тебя только напруга упала?))) кто ж ее посчитает то)
ну или к примеру) не берем кпд и тд) усь схавал 10,8*500 ампер=5400 мощи
10,6*450 ампер= 4770 и того разница в 630 ват)
:pop:
Вовчег - все приведеное мной - просто пример. Как и твои цифры взятые с потолка , ты ведь не знаешь сколько именно потребил усилитель.
По факту - полно ситуаций когда делаешь по три - четыре замера подряд , заряжая в паузах между замерами АКБ , при каждом последующем замере - результат падает , а напруга при замере - нет.
Делаешь паузу больше - напруга не падает , результат тоже.
Так как замер на результат проводится с многократным превышением РМС , то и часть мощности влитой в дин пойдет в нагрев.
Даже если на каждом новом замере , производимом через пару минут менять АКБ на новые - заряженные под завязку- результат будет падать с каждым замером.
Так то да, результат ты имеешь ввиду мощность на выходе или дб? летом делал как то замер, мощи мало кило всего, два подряд замера с кондером и без, разница в 0,1 дб) де то даже фотка есть в теме про кондер) с большей мощей понятно что нагрев будет, но в первые два замера) х.з.)
:pop:
А разве это не взаимосвязанные вещи ?
И это замер . Повседнев требует гораздо больших энергозатрат.
  андрюha сказал:
взаимосвязанные, но лишь до определенного клиппа, и например если нет прибора, способного измерять действующее значение напряжения и тока то отношение дб и мощи будут разница)
:pop:
  \ сказал:
А еще на замере было 6!!! борзых АКБ ' date=' которых у тебя никогда не будет.[/quote']
да ты остряк,не тебе решать клоун будут они или не будут....
  Витяяяя сказал:
Витюшечка :praising: Если ты нарываешься на грубость - ты ее получишь .
Бассклуб тебе покажется гораздо меньше чем сейчас .
  \ сказал:
взаимосвязанные' date=' но лишь до определенного клиппа,[/quote']
А вот тут мы и возвращаемся к питанию и КПД....
  сергей смолин сказал:
Да нет, плюс кекса это мощность, а у сазана звук. Не надо их по мощи сравнивать, у трактора и мерса тоже лошадок может быть одинаково. У каждой вещи своё назначение, цена и потребитель.
значит сазана на sq надо? а раз кексы мощные, то значит их должны использовать все спортсмены, так?
  Vahid сказал:
Конечно!!!! КЕКС - выбор чемпиенов! :sarcastic:
  андрюha сказал:
Оффтоп
офнись уже
извините ребят что вклиниваюсь. интересен момент один... увидал цитату что сандаль на звук.. ребята окститесь..про тысяник кекс не скажу ничего не юзал. 900 это клип,больш ничо. мое мнение, сандалик как раз на замер,звука в нем недофига(сравнивали лоб в лоб 3500 еще с двумя ходовыми усями) на звук РФ,МТХ мужики :hi:
  Vahid сказал:
Да нет. Много зависит от средств. Если они позволяют, зачем тебе Кикс. На сазане и замер и повседнев будет в теме.
:drinks:
