кг или кг-хл?
обычный КГ, у хла изоляция толще намного... и предназначена для использования до -60, у обычной КГ до -40.
Все заново :greeting:
Кабель КГ-хл
Кабель гибкий КГ-хл используется в процессе присоединения передвижных механизмов к эл. сетям. Номинальное напряжение 660В, частота до 400Гц, постоянное напряжение — 1000В.
Кабели КГ-хл выдерживают температуру от -40 до +50°С в обычном исполнении, от -60 до +50°С в холодостойком исполнении, при изгибах радиусом не менее 8Д.
Максимально допустимая температура на жилах не выше +75°С. Для кабелей, имеющих изоляцию из теплостойкой резины — до +85°С.
Также кабели КГ-хл могут быть выполнены в тропическом исполнении.
Гарантий срок эксплуатации 4 года.
Длина кабелей КГ-хл не менее 125 м. Сечение жил — до 35мм.
может кто подскажет,где можно купить подешевле кг-хл кольчугино в москве???
::bb::
прикол...на фотках в нете Токопроводящая жила - медная, многопроволочная, круглой формы, 6 класса по ГОСТ 22483. Токопроводящие жилы кабелей в тропическом исполнении изготавливаются из медной проволоки луженой оловом или покрытой оловянно-свинцовым припоем с содержанием олова не менее 40 %.
по виду чистый DAXX:biggrin:
