alpine sbe1243bp купил на свою голову((
Доброго времени суток!))))
Вот не так давно преобрел alpine sbe1243bp и поставил на двухканальный простенький blaupunkt, впринципе доволен звучанием на средней громкости, а вот на высокой начинаеться муть... какоето стренное хлюпанье саба... подскажите что с ним можно сделать?
ЗЫ Мож продать его и не мучиться?
Будь добр с людьми по пути вверх, ибо ты встретишь их по пути вниз.
Может дело в усилителе? Мощность то небольшая, ты ему набалтываешь, а он по достижении макс. мощности начинает пердеть
ты сначала раскажи что за усь то у тебя,как подключаешь? скока вт? мостишь ли?
Автозвук Ульяновск. Sound Mafia
blaupunkt gta275 подключен в мосте, выдает 210 ватт кажеться.... У саба 250 номинал. вот...
А какой лучше? моноблок или двух канальный?
какие н*х 210 вт:rofl: был такой усь в далеком прошлом- гавно гавном даже для уся начального класса.фронт не мог полноценно раскачать реальная моща-в мост не более 100вт.:biggrin:еще был вот такой блау http://www.auto-hifi.ru/amp/model.php?mode=GTA%202%20MKII он и то мощнее на порядок.
Лучше конечно моноблок-но под твой саб непринципиально. Если с бабосами туго возьми новый мистери 1.300. ну или б\у чтото поищи:empathy2:
Усь не на самую низкую нагрузку пашет, естественно мощи потому еще меньше чем он может дать. У тебя поди мост 8ом или катушка на канал 4ома. Так вот при таком режиме мощи много он дать не может не успев раскачать саб нормально. Кинь параметры саба так как я такой не знаю альп (старый наверно какой то) . Обычный 43ий еще есть но у тебя название другое модели. И какой ящик для него сделал расскажи
усь выкидывай.бери нормальный 2х канальник и мостом его,мостом:)
а вообще то сам саб-очень даже ничего,особенного для заводского ящика и простенькой головки.мне понравился вобщем.
2Lester http://alpine.su/8_32_804_806 я думаю все вопросы сами собой отпали:)
В чём смысл тюнинга??? в...ТЮНИНГЕ!!!!:))))
А может тогда подскажите конкретную модельку уся, надеюсь уложиться в 3.5 - 4 т.р реально?
http://www.avtoprofi.ru/Kicx-KAP-29.html
при хорошем питании выплюнет твой сабик! могу подгон сделать мажорный за 4 рубля!
Диванный теоретик
В принципе раз одна катуха 4ома и работает на мосте должно норм почти играть. Возможно даже что ящик с оформлением БП4 просто не давит нифига, как бы красиво алпайн не расписывал его и своих инженеров которые его придумали. :) при правильном ящике фи и так хватит баса для большинства не сплшиков имея 100вт даже. Можно взять кап29 мощный 2х канальник но не факт что в таком ящике будет хорошо басить
Уважаемый, а почему продаешь? если документы с ним?
Просто боюсь взять какой-нибудь паяный((((
ЗЫ Что остальные думают? Достойный аппарат?
Ребят, а мож завтра словимся, попробуем его раскачать вашими усями?)))
Кстати, lexxxxxx, что ты имел ввиду под "хорошим питанием"? а то я только начал увлекаться звуком, ещё не сильно разбираюсь((
