нужна помощь в творчестве
проблема такая:
на данный момент имею ваз 2115, старенькую голову kenwood 4x45w и колонку Hertz ds300 (150w номинал)
так вот, какой усь нужен для данного саба+ на фронт колонки JVC (150w) ?
будьте добры помогите с расчетом ящика по колонку и из какого материала его делать?
спасибо
не колонка а ДИНАМИК.
возьми 4канальник любой с предохранителями его собственными гдето 60-70ампер.
два канала на фронт.и два канала мостом на сабвуфер
герца поставь в фазик общим объемом 81 литр. ящик обычный прямоугольный без затей с щелевым портом (порт высота 340 ширина щели 70 длинна 700) ящик высота 340 ширина по фронту 700 глубина 340. получится внутренний объем ящика где то 64 литра. должно быть норм. как делать такой ящик смотри здесь в разделе мастерская там разные конструкции нарисованы. материал если не париться то разбери старый шкаф там дсп советского времени толщиной 16 мм будет нормально. должно быть нормалек. (размеры привел внутренние. при сборке учитывай толщину материала.) удачи. не понравится переделаешь. а может кто более удачную конструкцию предложит. удачи.
зя играет почетче, короче для качества но вот мощности на седан может не хватить. будет гудеть в багажнике. для зя нужен дин помощнее. сделай фазик, попробуешь и сам все увидишь из фазика сделать зя пять минут делов. логично ведь? короче начинай с фазика. я в хэтч сделал зя маловато мощности щас ваяю фазик. правда дин маленько мощнее твоего.
а от формы ящика как зависит? если допустим не обычный прямоугольный а трапецию замутить? программы не расчитывают форму корпуса?
проги (басбокс) дают объем от объема считаешь порт(баспорт). в басбоксе есть формы разные но в основном передняя стенка скошенная задняя прямая. я если честно не подскажу как в такой конструкции прямоугльный порт себя поведет. на трапецию больше подойдет круглый порт(труба). считается что такие порты более музыкальные. форма ящика может быть любая. но под сложный ящик надо опыт, чтоб порт правильно построить и настроить. мой тебе совет. сделай прямоугольный фазик для начала а там видно будет. с первого раза один фиг не попадешь чтоб нравилось хотя история знает и другие примеры))). так что читай, считай, пили и да будет бас)))
и вообще скачай себе bass box 6 pro и bassport, поразбирайся. будет полезно и интересно. описание как работать есть в инете и тута на форуме. оно ведь как - как тебе самому нравиться никто не угадает. тут только свои руки и ухи.
