помогите!!!!!
расчитал коробку через басбокс размер 846,6х363,4х563,2 обьем 130л под 2 дина орис амв 12.через баспорт расчитал порт ширина 150мм длина 41см настройка 27гц.суть вопроса как установить правильно дины и куда порт поставить??и правильно ли я расчитал???и труба должна внутри быть или наружу???:flag_of_truce: и еще ьвопросик должны быть в ящике какие нибудь перегородки или изгибы??:flag_of_truce::pop:
Изменено пользователем oles
С таким коробом и фазиком останешься без динамиков.:morning2:
обьем большой, надо литров 90 не больше
и настройкой герц 35, смотря какую музыку слушаешь
Изменено пользователем "SkyDiver"
оёйёй 130 литров это куча для 2-х орисов, попроси знающих рассчитать, или хотябы чтоб рассказали что к чему...
Все заново :greeting:
я думаю 70литров 35гц,каждому свой объем!!!
Sound Stars team-Ви Чемп Раша
URAL-настегает конкурентов!!!
считай лучше щелевой порт. и объем действительно многовато. я думаю потолок литров 90 с портом на 33-35 гц
если хочешь боевой то тогда 100проц надо объем уменьшать литров на 50 сделай общий объем литров 70 и 2 трубы 160 будет тебе счастье а потом объем уменьшай и смотри на показания датчика
я хочу боевой короб щелевой порт подойдет для этого???
Автор - ты сначала своими руками хотя бы з.я. грамотный собери . Ты не имеешь ни малейшего представления о боевом коробе а тебе его подавай......
Боевой в твоем понимании это какой ?
Что ты хочешь получить в итоге ? Качать музыку , или дунуть 5 секунд на определенной частоте ?
полностью согласен!!!до боевого короба надо самому дойти,иначе на чежем горбу в рай не в едеш!!
сегодня собрал другу короб для алпай р12.обьем 43 литра размеры 581х359х222.играет не плохо басс четки.завтра буду шпаклевать грунтовать и раскрашивать.вот вопрос правильно или нет я его собрал???
обычный короб у меня есть.хочу собрать чтобы 5 секунд дунуть.я только начинаю вникать.что то пытаюсь но пока без успешно.еще хотел узнать как будет правильно собрать для каждого блина свой обьем или все же для двоих один обьем лучше???
в одной конторе попросил сегодня расчитать короб для ориса хочу собрать сам.вот к чему был вопрос про щелевой порт лучше он или нет??
