Артёмыч33 Опубликовано 13 октября, 2009 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 октября, 2009 Пожалуйста подскажите!!! Прикупил себе динамик Fusion pp-sw12e,хочу сделать саб для наиболее высокого давления ,больше склоняюсь к оформлению банпас но как расчитать объемы и фазики незнаю.Пожалуйста подскажите какое оформление подойдёт и желательно объёмы или как их расчитать. Заранее СПАСИБО. Ссылка на комментарий
Гость The PRO Опубликовано 13 октября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 октября, 2009 насколько мне известно БП не является давильным ящиком... Ссылка на комментарий
Артёмыч33 Опубликовано 13 октября, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 октября, 2009 насколько мне известно БП не является давильным ящиком... А какой ящик подойдёт лучше? Ссылка на комментарий
lexxxxxx Опубликовано 14 октября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 октября, 2009 фазик Диванный теоретик Ссылка на комментарий
Slavik(Omsk) Опубликовано 14 октября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 октября, 2009 Дин этот не давильный... Digital Designs Russian Competition Team Ссылка на комментарий
Артёмыч33 Опубликовано 14 октября, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 октября, 2009 Дин этот не давильный... Я объездил весь город,этот самый мощный который можно у нас найти. Ссылка на комментарий
Артёмыч33 Опубликовано 14 октября, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 октября, 2009 фазик А если сделать саб с портом как его расчитать? Ссылка на комментарий
lexxxxxx Опубликовано 14 октября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 октября, 2009 все просто! берешь короб литров на 47-50, делаешь целевик, ну допустим 200 квадратов и длиной заведомо больше чем думаешь, далее прогоняешь синусы и с помощью пилы или лобзика укарачивая порт меняешь частоту резонанса на ту что надо именно тебе! далее ставишь все в машину и наслождаешься тем что ты слушаешь-рэп, блюз, попса, классика! незнаю че ты там слушаешь! все просто! Диванный теоретик Ссылка на комментарий
Александр 55 Опубликовано 14 октября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 октября, 2009 Частота основного резонанса(FS)27,64 Гц.Сопротивление 4+4 Ом. Полная добротность (Qts) 0,36. Эквивалентный объем (VAS)84,94 л. Рекомендованный объем закрытого ящика 58,9 л. Рекомендованный объем фазоинверторного ящика 67,11 л (порт 101 х 247 мм @ 35 Гц). нашол в инете для этого дина Ссылка на комментарий
LeSTeR Опубликовано 14 октября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 октября, 2009 Если для наибольшего давления, а не громкого повседнева это ящик будет только для соревнований и в большинстве случаев музыку на нем слушать на самое клевое и сабу может быть вредно на низком басе если финч нету на усе или на магнитоле. Если для спл ящик то пиши какая тачка так как это важно. Саня что ты параметры нашел это как будто от саба 15ки больше похоже. Вообщем нада 60-80л под музыку, 36гц много баса не бывает, бывают еще не достаточно размятые уши! Ссылка на комментарий
LeSTeR Опубликовано 14 октября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 октября, 2009 Для музыки настройку порта 36гц прикидывай в баспорте и площадью 150-200кв.см. Для спл в общем случае делай литров 50-60 чистого объема и порт площадью 200-250кв.см настроенный на 45гц. Точнее настройку скажу какую стоит целить после марки авто. много баса не бывает, бывают еще не достаточно размятые уши! Ссылка на комментарий
Артёмыч33 Опубликовано 14 октября, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 октября, 2009 Для музыки настройку порта 36гц прикидывай в баспорте и площадью 150-200кв.см. Для спл в общем случае делай литров 50-60 чистого объема и порт площадью 200-250кв.см настроенный на 45гц. Точнее настройку скажу какую стоит целить после марки авто. Вообщем машина ваз-2101!Музыку слушаю разную,в основном рэп!хочу добится такого баса что бы в машине очень чувствовалось давление,и хочу попробывать себя на соревнованиях на спл.Народ подскажите ПОЖАЛУЙСТА как сделать такой ящик и как сделать порт!БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН Ссылка на комментарий
Артёмыч33 Опубликовано 14 октября, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 октября, 2009 (изменено) Частота основного резонанса(FS)27,64 Гц.Сопротивление 4+4 Ом. Полная добротность (Qts) 0,36. Эквивалентный объем (VAS)84,94 л. Рекомендованный объем закрытого ящика 58,9 л. Рекомендованный объем фазоинверторного ящика 67,11 л (порт 101 х 247 мм @ 35 Гц). нашол в инете для этого дина у меня рекомендуемый объём для ЗЯ 22 литра- вычитал в журнале АВТОЗВУК.А на других сайтах пишут другие цифры...кому верить? Изменено 14 октября, 2009 пользователем Артёмыч33 Ссылка на комментарий
Артёмыч33 Опубликовано 14 октября, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 октября, 2009 Пожалуйста подскажите как делать ящик с портом,до этого делал только ЗЯ.Нужна помощь!!!!!!!! Ссылка на комментарий
lexa47ak Опубликовано 14 октября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 октября, 2009 Кури поиск, здесь все есть :pop: Ссылка на комментарий
