Какой Фазик нужен подскажите?
GTS
Какой Фазик нужен под такой дин (Blaupunkt GTW 1200) 200 ном 600 мах на короб около 70-82 литра,думаю с шириной около 10 см а длиной ?
я так понял ты хочешь из трубы 100мм сделать, на 35гц 20см трубы надо.
т.е. надо фазик 100 диаметром и 20 смдлиной ?
да
извини,если честно не понял что значало настройка на 35 герц, это в нем выставляетсья или в настройках уселка на срез в 35 ?
и еще,если деаметр меньше делать фазику то длину какую надо будет? если допустим на 70мм ширина
Изменено пользователем GTS
35 это настройка фи, если уменьшить до 70мм диаметр то при большой громкости будет слышно как выходит воздух, если будешь слушать на половину то и 70мм можно, тада будет 70мм диаметр и 8см длина при тех же 35гц
т.е. ваш совет сделать все таки 100 мм на 20 см? подскажите,допустим обьем 100 литров,до сколько идет увелечение длины? за ранее спасибо за ответ!
если труба 100мм то при 100литрах труба при тех же 35 гц будет 11см, чем больше короб тем меньше длина, чем меньше короб тем длиннее она будет
Спасибо большое! если можно,глупый вопрос-Можно ли использовать канализационную трубу =)? 10 см на 11 см при 100 л ?
а мне казалось что при низкой настройке например 30 гц чем больше короб тем длинее порт:unknown:
