Как правильно резать сабсоником?
Dix
навскидку герц 27-30,а точнее можно сказать,если увидеть график АЧХ и график хода подвижки.
Я вот всё думаю как можно срезать сабсоником если у меня нет никакого прибора? На усилителе нет никакой градации. Только подпись у крайних положений. На слух что ли резать, или на глаз?
А возможноли выставить срез по синусу, допустим ставим синус 35 ГЦ, и крутип сабсоник, как звук пошел на уменьшение значит "проехали" нужную частоту.
Как такой способ?
можно,но как ты на слух определишь,на сколько дБ стало затухание на этой частоте?Так-то можно и вольтметром померять напряжение на частоте,потом крутить сабсоник и смотреть,насколько уменьшился уровень сигнала.Самый простой вариант,проще не придумать,понятно,что не совсем корректный.
Я делаю так, ставлю сабсоник допустим на 50 герц, настраиваю громкость. Потом ставлю какую нибудь песню с очень низким басом и начинаю распускать сабсоник до тех пор пока ход не начинает приближаться к максимальному
А я наоборот вначале отключаю сабсоник, включаю Лил Джона на максимум...слышно как начинает стучать катушка, потом кручу в сторону 50Гц пока это стучание не исчезнет...
Team DD Russia
Можно ещё откручивать пока дым не перестанет валить из порта )))
Нету больше музыки ::yu::
Поржал! спасибо! :biggrin: "а у тебя тёплые?" :biggrin:spl_mo ты в теме! :lol:
Clarion DXZ788RUSB + Helix A4 + Beyma + DAXX (поканалка) + Hifonics Brutus + RE AUDIO MT15
