Диод на второй акб
Доброго времени суток.
У меня возник такой вопрос.
При инсталяции второго акб нужно ли вешать диод на плюсовой кабель что бы он не разряжал основную батарейку?
большинство обычно ставят второй АКБ не как замену подкапотному, а как дополнение, смотря кто какие цели преследует :hi: если вы уверены, что 1 акб с легкостью пропитает все ваше хозяйство, можете и релюху поставить, и диод запилить!!
Все заново :greeting:
  atheist035 сказал:
стояли 2кислоты 3-х годовалые. В морозы в -25 не один не разряжался .
На диоде падение будет0,2-0,5В в зависимости от диода, так что грозит второму акб хронический недозоряд.
лучше три предохранителя: два между акбшек и один между усилителем и вторым акб .
так в теории без диода они будут друг друга постоянно разряжать. под капотом 75ый а в багажнике фиамм на 42. зачем аж три предка? разве не достаточно одного, ведь на усилках и так стоят.
чита чита и еще раз читай, все разжованно по сто раз ,, а на счет одного преда ты глубоко заблуждаешься
и на сколько ампер предки? про расстояние не более чем 30см от батарейки с двух сторон это я нашел
  atheist035 сказал:
если не затруднит кинь ссылку, видимо я лох и не смог найти
Пред от провода зависит, если 50 квадратов то 200-250, если 35кв, то150,(вроде так) посмотри еще темы там приводится таблица зависимости сечения кабеля и его длины и от тока.
ещё как вариант можно + протянуть не от подкапотного акб ко 2-му а от гены 2 +са на 1 и 2 акб, а минус от основного ко 2-му
  Олег Лопатченко сказал:
а что это поменяет???
имхо акб будут запитаны не на прямую а каждый от гены отдельно, соответственно и хавась друг друга не будут
