один мид или по два?
народ всем день добрый. подскажите. имеются в наличии два комплекта http://www.auto-hifi.ru/acoustic/model.php?mode=GTO-6508C есть смысл ставить в приору в передние двери оба комплекта или для качества лучше один? здесь на месте мнения резко разделились кто говорит что будет гуд, кто говорит что не айс. вроде с двумя будет громче с открытыми дверями но в качестве потеряешь. блин как быть кто чего насоветует? только другие миды не предлагать советовать по тому чего есть. а да. усь Blaupunkt GTA 275? голова Kenwood KDC-6051U.
с двумя будет громче о качестве на этих компонентах можно не переживать разницы не заметишь
brx 2400, 4 ural ak10
спасибо. а еще у кого какие мнения есть? вообще есть у кого опыт использования данных компонентов?
такие миды не юзал)но если поставишь оба комплекта я думаю качество звучания не изменится а вот громкости прибавится!:good:!полюбому.
можно поставить и по два дина обьема хватет но вытянет ли твой усь их!? в два ома в качестве проиграешь но всеравно дины полностью себя не раскроют а в четыри ома нет смысла ставить второй дин. мое мнение усяку тебе надо поинтереснее!
тёмик, эти дины итак двух омные поэтому о качестве там речи и не может быть!
gaer0105, если их запаралелить то твой усил не потянет нагрузку в 1ом надо усь менять.
p.s. юзаю эти дины уже пол года кака редкостная баса от них не добиться, пищи режут уши ппц...
юзал такие
пищи ставиш на -6дб в кроссовере и норм играют.
усь оба комплекта потянет с трудом если не сгорит), но о качестве воспроизведения можно забыть.
в общем ставь два комплекта и меняй усь на более качественный.
там импеданц с двух комплектов будет в районе 2х ом.
юзал такие
короче получается либо эту усю и один комплект либо два комплекта но усю другую. тогда логичен следующий вопрос какой усь посоветуешь. может типа 4х канальник и каждый дин на канал? или 2х канальник (право-лево) подскажи по усилкам(по моделям) только плиз бюджетный вариант не шибко дорого. мани на нуле.
все народ. всем спасибо. бюджет рухнул окончательно. буду ставить один комплект. но все равно приду к двум. но со временем.
Эт как так? :biggrin: что то поменяеца в импедансе дина?))))))))))))
:pop:
