Помогите расчитать короб
Ilya 1
Есть динамик forsage c03-10 по советам на их оф сайте собрал короб 45л фаз 80 длина 35 а правильно ли все для этого динамика может уже кто то сдесь готовил этот дин!поделитесь опытом еще в перспективе докупить второй такой что нужно будет переделать и что пересчитать чтоб построить саб уже на двух динах
  • Ответов 37
Нашел интересный калькулятор для расчета фаза только не могу понять что значит площадь отверстия?и
площадь сечения фазоинвертора это (трубы или щели) второй параметр это длина порта.
кстати у меня почему то все три разные значения получились )))
Площадь нужно считать всего фаза в моем случае цилиндра или только площадь оружности
Сейчас усь той же марки у 011 написано что 600ват вместе со вторым динамиком и усь такой же браться будет или может что лучше посоветуете?
живём в 21 веке,а тоннель будем по номограммам высчитывать:biggrin:
Параметры Тиля - Смолла
Заявка Факт
Fs, Гц 36,0 27,3
Vas, л 51,9 46,7
Qts 0,71 0,345
интересные расхождения))
И кому верить производителю или какаим то цифрам не понятно от куда взявшимся?
Прочти - http://www.avtozvuk.com/az/Az_0705/htm/098-113forsage.htm
После забей те померянные параметры ТС в прогу типа JBL спикершоп и прикинь как тебе лучше:) Опирайся на музыку которую придпочтительнее слушаешь, на долбешку 40Гц или повыше до 45Гц, на давилку от 33 до 38Гц. Вообщем считай смотри потом пили прикидывай как тебе больше понравится. Ящик я думаю больше 30л чистыми на 1 бошку не стоит делать:smile: Где то от 36 - 40Гц приблизительно серединка:smile:
Изменено пользователем DeSeAsE
Ну вот наконец то нормальный ответ!слушай ц меня спикершоп на английском у где русик взять ну или пример расчета в ней ввел параметры а что с ними дальше делать?
