вторая АКБ в багажник
Прошу сильно не пинать за похожую тему:smile:,поиском пользоваться умею,почитал но все равно остались вопросы:smile:
Всем привет.
Ситуация такая под капотом не обслуживаемая кислота 55 Ач, протянут + в багажник ПВ3-35, пред 125 А. Хочу поставить второй аккум в багажник (гель) вместо покупки конденсатора.
Вопросы:
1.Почему нельзя взять массу от кузова
2.Хватит ли на массу КГ 25?
3.Нужно ли какое то реле или + на + через пред - на кузов или под капот на акб - без преда?
4.Кислота с гелем подружатся:smile:?
5.Посоветуйте гелевый АКБ (планирую 3-й усь), даже не знаю цен на них.
:blush:
Ушел в СЫКУ...
Но обещал вернутся)))
1. массу взять с кузова можно. продублируй 35м квадратом массу от подкапотного акб к двиглу и к кузову. также желательно продублировать плюс от гены на подкапотный акб (можно без преда, на твое усмотрение). тем же 35м цепляй минус от багажного акб на кузов.
2. + и - должны быть одинакового сечения. в твоем случае 35кв.
3. реле не обязательно. ставь пред у подкапотного акб (чем ближе к клемме тем безопаснее) и у багажного акб.
4. в теории кислота с агм не очень дружны, на практике полный порядок:biggrin:
5. бюджетные агм стоят от 5р. haze например поищи
+1 если стоит слабы генератор может быть не дозорят агм...так как кислота очень медненно заряжается а агм быстро
2sa12d2+skar1500 в 0.5ом+2XS=Я ПУТАЮ!!!!::hair::
+и- надо тянуть с под капотного акума до багажника что бы получить меньше просадок.
25 можно протянуть но по 2 жилы +и- это будет даже лучше чем 1 жила кг 50
Я вот все никак решить не могу как поступить, может кто посоветует. Вобщем под капотом кислота 60а, в багажник едет HAZE 100 а. Провода из под капота 2*25кв. больше никак, и так под них кузов подтачивал. - сейчас в багажнике с кузова так же 2*25. Собственно вижу 2 варианта:
1) Как есть так и подключить (+ с кислоты 2*25, - с кузова 2*25)
2) От кислоты тянуть + 1*25 и - 1*25.
Для заряда АГМ должно же хватить 25 кв? или все таки 1 вариант?
DD m3a, Deaf Bonce 15, DD c5c, 8 AQ MR 6.5, 6 AQ ST1
