Как построить порт?
Думал как увеличить объем короба с частичным сохранением багажника. На данный момент ничего лучше не придумал.
Как в таком коробе построить порт с сохранением размеров по Bassportу?
Короб под Skar IVX-15, усь Kicx KAP-49, клина хетч. Слушаю дабстеп, подсел на негров, проскальзывает клубнячек.
Прошу не пинать :biggrin:
Изменено пользователем EvgeniyMGD
Как сделать или где взять такую трубу? И сильно труба в бок повлияет на отдачу саба. калина хетч.
такую трубу ты не где не купишь только если сделаешь и то экспо порт с круглым сечением не просто будет сляпать а вот с прямоугольным сечением будет проще построить
диаметр диффа поставь 320мм, а не 350. тогда можно и площадь порта поджать.
вот уже длина уменьшиться.
В этой трубе я только длину могу выставить, вроде как L- длина.
Я интересовался у одного человека по поводу расположения порта сбоку и с задней наклонной стенкой, вот, что мне подсказали - "порт сбоку не канает. От выхода порта до любой стенки должно быть не менее диаметра-ширины порта, тогда он будет работать как прогнозирует программа, иначе настройка может уползти ХЗ куда".
Я бы снизу сделал прямоугольный экспо. расстояние до задней стенки больше чем сверху, как тебе посоветовали.
Я в начале не так прочитал! Спасибо за совет.
Боюсь с таким расположением порта сильно вылезу из багажника. Щам обрисую все.
Вообщем остановился на таком варианте!
