Будет ли работать такая связка:
Альп 9853 + через Ай-нет ченджер CHA-S624 ???
просто подключил, ченджер диски отдает и принимает, а голова пишет еррор?
может что с проводом?у меня работало всё четко,правда на 9835
9835
Hertz 200L+165.1+NT-80
Dls CA250,GT-42
T18+1.1000
слева чуть ниже крутилки громкости есть маленькая утопленая нопочка...на вырубленной магнитоле ее иголочкой нажми и подержи чутка для верности))
еще на сколько мне известно у 98-33/35/53/55 на корпусе сзади есть тумблер в количестве 2 штук 1 для переключения в 3х полоску другой меняет назначение разъема айнет...типа режим процессора и тому подобное.....мб дело в нем?
все имхо
Изменено пользователем tAndEm
нигде в инструкции к мафону и ченжеру не написано в какой режим ставить этот переключатель
вот что написано только:
Системный переключатель.
при подсоединении процессора, снабженного шиной ай-нет, установите данный переключатель в положение ,EQ/DIV. Если не подсоединено ни одно из устройств, оставьте переключатель в положение NORM.
щас стоит в положении Norm. Ченжер ведь не проц, я так понимаю вышесказанное относится только к внешним процам???
Изменено пользователем all-fine
если диски не раскручивает сам чейнджер то это либо головка лазерная грязная, либо мертвая. пишет error потому что прочитать не может, в подключении проблемы нет.
попробуй диск не перезаписуемый поставить,не РВ
9835
Dls CA250,GT-42
T18+1.1000
разобрал, продул компрессором, диски меняет ,ерор не пишет, пишет нет дисков. Аудиодоктор стал раскручивать, показал треки, время, неиграет.
Дело уже судя по всему в чейнджере! А вот что именно, не рискну сказать
