Медные клеммы,помогите!
ERRORR666
не актуально
Изменено пользователем ERRORR666
Нет ничего опаснее для человека,чем акула...
Доброго времени суток,уважаемые форумцы!Беда заключается в следующем,прикупил клеммы медные от Overdoz'a - а они не подходят на мой акум - плюсовая ~ 1мм не дотягивает,а минус вообще болтается ~ 2мм.
Клеммы из первых партий-ещё лужённые.Пробывал сделать пропил,лобзик закусывает - слишком большая толщина,взял ножовку : пол дня дрючил пропил,толку нет.Стоят обычные болты под шестигранник на стягивание.Может есть ещё какие варианты,там вкладыши сделать или втулку...инстал стоит,а охота музья.Помогите пож-ста советом.Спасибо!
А если попробывать купить медную фальгу или лист медный тонкий обмотать им клемы акума?еще вариант снять с пазов клем которые ты купил,если лобзиком не выходит,то обрезным балгарки,только осторожно опасная вещь,я такой диск на обычный наждак крепил и пластины свои ровнял для развязки питания
Купи проставки! У меня тоже так я купил, одел, немного подточил напильником и все. Покупай сразу два комплекта. Если минусовую проставку одеть на плюс, то клемма четко подходит, а с минусом придется повозиться.
Катаю каляску в багажнике :i_am_so_happy:
У меня такая фигня была когда кислоту на отиму (красную 55) сменил. На кислоте мертво сидели на оптиме болтаються. фольга медная решает проблему =)
Сегодня искал проставки на клеммы-все в магазинах смотрят как на идиота,блин неужто не найду((?
капец. я в первый попавшийся зашел и купил. У вас же должен быть авто рынок, там по любому будет.
А как точно обозвать сей девайс?
Да так и называются - проставки для клемм АКБ
