kicker играет, но не дышит((
так и есть, если открыть багажник баса вообще нет, с закрытой крышкой он есть, ВЫВОД - короб говно?
нт та к идолжно быть. закывая багажник ты даешь сабу ограниченный обьем, и наоборот. По мне так маленький порт для пятнахи.
117/Hertz SV200.1/Beyma AST09
Порт маленький и очень неудачно врезан.
а еще балон. а еще просадки. ну и порт скорее всего прямой и максимум сантиметров 20 в длину. плюс настройка усилка с выкручеными бассбустами и лпф наизнанку
Я на 15 свр 3 канализации делал,у тебя свх с одной.:hi:
Куя он срёт у тебя:biggrin:
155.3dB @ 36 Hz
156.9dB @ 48 Hz
by AE on TL
Фотки как выглядит короб
Характеристики буфера
Мощность 1000 Вт (номинальная), 2000 Вт (максимальная)
Чувствительность 92 дБ
Диапазон воспроизводимых частот 18 - 500 Гц
Импеданс 2 Ом
Характеристики усилка
Выходная мощность, 4 Ом: 700 Вт х 1
Максимальная мощность, 2 Ом: 1500 Вт х 1
Число каналов (тип усилителя): моноблок
Стабильность на нагрузке 1 Ом стерео и 2 Ом моно;
Фильтр НЧ 18 дБ/окт, 40-400 Гц; Фильтр ИНЧ 18 дБ/окт, 20-55 Гц.
Усилок должен его раскачивать? Еще раз повторюсь саб подключен в 1ом, искал на разных сайтах так и не нашел номинал в 1ом для этого усилителя
Эх и расположение у тебя! Если кто тебе в попу въедет, страховка за усь не выплатит... Уж лучше на пропан крепи!:wink:
Попробуй сделать коробок, динамик вверх, порт в крыло. В большинстве седанов русского автопрома, это работатет. Или же попробуй заделать нынешний фазик и зыпили его в крыло. Воткни трубу, 125ую или 160ую. Когда будешь эксперементировать с трубами, поиграйся и с объемом(кирпичи, либо полторашки с водой). Найди нарезку синусов от 25ти до 60ти Гц, смотришь стояк, и будешь знать на сколько настроен короб.:wink:
Ural Patriot 15*4+Ural 1.6000*2=155.0-с багажника
У тебя хороший саб(и ни разу не на "первое время"),нормальный усилитель. Купи хорошие провода,кондёр можешь оставить-хуже не будет,и самое главное!-НЕ НАДО труб,кирпичей и прочего мусора. Скачай на сайте Кикера мануал на саб-выбери любое из понравившихся/подходящих оформлений и сделай короб-там написано всё чётко и ясно. Кикер-это серьёзнейшая фирма,и в заводских ящиках сабы эти лучше всего играют. Вот и все проблемы.
Старый файл-IL'YA(member.php?u=1023)
НУ НУ ! а пацаны так просто себе ящики пилят от некуй делать !! так бы все взяли у напилили себе яшиков по производителю !! ни тебе басспорта,бассбокса ! вот ничтяк !!
[sIGPIC][/sIGPIC] Puto amo !!!!
не всем от ящика нужен горб, кто то и музыку слушает:wink: возможно и заводские оформления неплохи:pardon:
но этот ящик я бы тоже переделал...
а я б проводку подальше от баллона убрал, а кондёр тем боле... предрассудки ::WhiteVoid::
души чёрные как нескафэ :cool1:
