пищалки и середина на один канал?
Kok01
в объем усе по пищалке на канал.на пищах кондеры.если я в параллель поставлю середину и фильтра настрою для нее,пищи благодаря кондерам будут играть только с той частоты с которой их режет кондер.я прав?
если середина с вч паралельно на канал,вч через кондюк,то ты например порезал фильтром ФВЧ например от 300 гц,середина будет играть от этих 300 гц а пищалка будет играть от тех частот от которых режет кондюк!независимо от фильтра кондюк не даст пропустить ненужные частоты!как то так)
Преобрети не дорогие от двух трёх компаненток фильтра и будет счастье, либо на ВЧ и СЧ купить недорогой усяку с полным набором фильтров.
Homo sapiens non uritat in ventum!!!
