Sashka969 Опубликовано 7 июня, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 июня, 2012 Усел. Kicx kar 2.90 Решил перекрутить провода на фишке "bass boost remout" которая вставляется в усел., отсоединил и не запомнил какой провод от куда (красный и зеленый). Что будет при неверном подключении и как определить где какой провод должен быть? Ссылка на комментарий
СС Опубликовано 8 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 июня, 2012 я думаю, ни чего не будет. подключи методом тыка. если там стоит только переменный резюк, то значения не имеет. если есть св. диод индикация включения. то она при неверном включение просто работать не будет. :drinks: Ссылка на комментарий
majorov Опубликовано 8 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 июня, 2012 в некоторых басс бустах ещё и схемка есть!... Автозвук RePlay Волгодонск Ссылка на комментарий
СС Опубликовано 8 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 июня, 2012 в этом всего два провода.... :drinks: Ссылка на комментарий
Sashka969 Опубликовано 8 июня, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 июня, 2012 судя по тому, что нигде не подписана полярность, разницы нет. смущает то, что фишка "А" симметричная и вставляется только в одном положении, типа чтоб не перепутать полярность. короче завтра буду пробовать. еще был бы очень благодарен за ссыку - как правильно настраивать усел под саб.::hair:: Ссылка на комментарий
