HIFONICS BXi2610D BRUTUS VS POWER ACOUSTIK PA-BAMF 5500/1D
KILLER
нужен относительно недорогой моноблок у которого в 2 ома будет около 1.5-2 кило
и к которому потом можно будет замостить еще один такойже
http://cgi.ebay.com/NEW-POWER-ACOUSTIK-PA-BAMF-5500-1D-MONO-CHANNEL-CAR-AMP_W0QQitemZ360196354479QQcmdZViewItemQQptZCar_Amplifiers?hash=item53dd6031af
http://cgi.ebay.com/HIFONICS-BXi2610D-BRUTUS-CAR-SUB-AMP-AMPLIFIERS-CLASS-D_W0QQitemZ230380844026QQcmdZViewItemQQptZCar_Amplifiers?hash=item35a3c4b3fa
павер акустик и дешевле и мощность заявленная больше преды 5шт по 40а
хайфоникс дороже и заявка поменьше. пред внешний хз сколько
чему отдать предпочттение?
саб мтх 9512 http://avtozvuk.com.ua/info.php?id=2295 2 катушки по 4 ома
Как у повер акустика может быть 3200 x 1 @ 1 Ohm RMS если у него суммарно предохранителей на 200А :biggrin: ?
Про хайфоникса читал много положительных отзывов, свой выбор остановил бы на нем.
Кстати хайфы вроде мостятся?
Изменено пользователем KZnova
Имею на борту усилитель HIFONICS BXi2610D, с заявленной мощностью там все в поряде.. до этого был DLS MAD15, хайф интереснее "теребит" сабик чем мад.. Но не более... Никак сжечь не могу дин от 2.5квт... :biggrin: Надо второй брать и мостом их ::hair::
Clarion DXZ788RUSB + Helix A4 + Beyma + DAXX (поканалка) + Hifonics Brutus + RE AUDIO MT15
Слабо верится что HIFONICS BXi2610D выдает 2600 на 1ом. Если не ошибаюсь то он еле 2квт выдает, где-то была темка на буржуйских сайтах
поищи поищи... советую на termpro.com зайти и поискать... посмотришь как он 2кв всего отдает :biggrin: :lol: там может бы и замеры найдешь этих усилков (2678ватт). Удачи! :hi:
Нет, 2600 так помоему нету, так а ПА этот все рано слабее
У меня похожий Повер акустик есть, корпус только другой и всё, все заявки те самый. Нечего мега крутого о нём сказать не могу.
Друг считал мощность и выходило примерно 1300 ват. Может быть теперь у меня и больше ват... так как то проводка 250 квадратов на каждый коннектор. Хайфоникс думаю былбы лучше, так как помню, у него вроде коннекторы были по больше. Так как я сам теперь хозяин Power acoustic, больше такой бы не брал:dance:
Если два в мост... но не думаю, что это таго стоит, за деньги двух усилителей, можно взячть один гораздо более солидный
GZPW 15XQ + GZPA 1.10000 :blush:
Это может он 16 или 18вольт и выдает. А так он будет чуть мощнее power acoustik 5500 и выдает примерно 1800ватт
Ну это модельный ряд такой у них.. Цифры на конце как помню, год модельного ряда.. И у первых 2х немного завышена заявка, последний неоднократно замеряли (на буржуйских сайтах есть инфа) отдает по заявке.
