tracker2 Опубликовано 9 июня, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 июня, 2012 вчера переделал короб, уменьшил порт до 300,квадратов и опустил настройку на 32гц. (было 400квадрат и 37гц) динамики ural as-12.3 2шт усилитель calcell 1000.1 подключен в 1ОМ гейн раньше был 80%, а в этом коробе убавил до 60% сабсоник 25гц, басбуст 0 ход динамиков в этом коробе увеличился значительно. и вот еду я с музыкой, все норм, потом приглушаю( почти нет звука - разговариваем в салоне) и слышим искры в багажнике. и запах дыма. все 4 преда сгорели, новые ставил - сразу горят. разобрал - там в одном месте, рядом с трансформатором искры и дым - вроде от транзистора. усилителю меньше двух недель, до этого его не жалел, а сейчас он вспухнул практически без нагрузки. после разбора преды перестали гореть, и просто дым появляется из того места с искрами и я сам отключаю питание. у акб пред на 125А не сгорает. мог ли я спалить усилитель коробом ?? или это скорее всего случайность ?? Петрозаводск Ссылка на комментарий
андрюha Опубликовано 9 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 июня, 2012 или это скорее всего случайность ?? Когда сгорает шлак на вроде КАЛЛселя , это не случайность...это - закономерность :sarcastic: Ссылка на комментарий
витёк 21099 Опубликовано 9 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 июня, 2012 Когда сгорает шлак на вроде КАЛЛселя , это не случайность...это - закономерность :sarcastic: этому усилителю в 4 ома не льзя даж работать он греется что аж яйца жарить можно отдай его по гарантии и купи другой у меня такой же был подключил его в 2 ома питание хорошее было он наггрелся так что аш максимум 10 сек держатся можно было)) Ссылка на комментарий
Kammaje Опубликовано 9 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 июня, 2012 a питание какое? Ссылка на комментарий
death063 Опубликовано 9 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 июня, 2012 имхо без нагрузки спалить тоже легко, сигнал почти не идет, следовательно дифы почти бездвижны, следовательно нет роста импеданса...отсюда и все вытекающие НемеЦкий диск рукам покоя не дает:scratch_one-s_head: Ссылка на комментарий
tracker2 Опубликовано 9 июня, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 июня, 2012 a питание какое? кг25 и кислота бош под капотом Петрозаводск Ссылка на комментарий
tracker2 Опубликовано 9 июня, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 июня, 2012 имхо без нагрузки спалить тоже легко, сигнал почти не идет, следовательно дифы почти бездвижны, следовательно нет роста импеданса...отсюда и все вытекающие дак как именно ? проконсультируйте. пожалуйста, чтобы не повторилась ошибка Петрозаводск Ссылка на комментарий
tracker2 Опубликовано 9 июня, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 июня, 2012 этому усилителю в 4 ома не льзя даж работать он греется что аж яйца жарить можно отдай его по гарантии и купи другой у меня такой же был подключил его в 2 ома питание хорошее было он наггрелся так что аш максимум 10 сек держатся можно было)) дак я дурная голова, полез в него, снял нижнюю крышку, и покоцал три болта, нужно какие-нибудь новые найти и сдать. так боюсь не примут еще и гарантии лишат и греется он нереально, но работает, работал.. Петрозаводск Ссылка на комментарий
tracker2 Опубликовано 9 июня, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 июня, 2012 Когда сгорает шлак на вроде КАЛЛселя , это не случайность...это - закономерность :sarcastic: видать я далеко не первый Петрозаводск Ссылка на комментарий
death063 Опубликовано 9 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 июня, 2012 дак как именно ? проконсультируйте. пожалуйста, чтобы не повторилась ошибка ну ради интереса накинь цешку на клемы и померь сопротивление в состоянии покоя, оно будет равно твоему заявленному сопротивлению..тобишь 1 ом, а потом надави на диф рукой и увидишь резкий рост сопротивления вверх, то есть во время нормальной работы саба сопротивление как правило выше) НемеЦкий диск рукам покоя не дает:scratch_one-s_head: Ссылка на комментарий
tracker2 Опубликовано 9 июня, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 июня, 2012 там у транзистора ноги обгорели, а болты я уже попортил, может имеет смысл перепаять транзистор или там скорее всего еще что-то сгорело ? Петрозаводск Ссылка на комментарий
tracker2 Опубликовано 9 июня, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 июня, 2012 посмотрел ценник транзюка у нас в городе 180руб/шт а там их 12, чкет неперспективно Петрозаводск Ссылка на комментарий
lesorub23rus Опубликовано 9 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 июня, 2012 ну ради интереса накинь цешку на клемы и померь сопротивление в состоянии покоя, оно будет равно твоему заявленному сопротивлению..тобишь 1 ом, а потом надави на диф рукой и увидишь резкий рост сопротивления вверх, то есть во время нормальной работы саба сопротивление как правило выше) А еще если подключишь цешку в режиме вольтметра - увидишь, что динамик вырабатывает напряжение. Это вообще круто! Ссылка на комментарий
lesorub23rus Опубликовано 9 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 июня, 2012 разобрал - там в одном месте, рядом с трансформатором искры и дым - вроде от транзистора. Фоты погорельца выложи! Ссылка на комментарий
lesorub23rus Опубликовано 9 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 июня, 2012 имхо без нагрузки спалить тоже легко, сигнал почти не идет, следовательно дифы почти бездвижны, следовательно нет роста импеданса...отсюда и все вытекающие Интересно, что за вытекающие? Если рассуждать так, то получается что слушать на маленькой громкости тоже опасно? Ссылка на комментарий
