Порт с криволинейной образующей
Всем доброе утро, хотя утро добрым не бывает :biggrin:
Возникла такая проблема, никак не могу разобраться с типом порта "Порт с криволинейной образующей (прямоугольник)". Запутался в обозначениях в басс порте, L ... h ... w ... W уже мозг кипит. Хочу собрать коробушку под 10 д. саб, литраж на вскидку от 40 до 50 литров с настройкой 30 -35 и с данным портом "Порт с криволинейной образующей - прямоугольник".
Буду признателен если поможете.
P.S сделайте скрин (рисунок) где какие размеры над выпиливать для данного порта а то в обозначениях запутался как и писал ранее, заранее спасибо :wink:
  • Ответов 33
так на схеме в самой программе уже все есть. Все обозначения что какой размер, куда проще то?
Fi SP418 + RF4000bdc[sIGPIC][/sIGPIC]
:hi:Твой экспопорт... где непонятно?:
Рано или поздно, количество, всегда переходит в качество!...
  Andreimark46 сказал:
Почему гнешь узкую часть порта? я вот всегда широкую гну.
Я их(радиусы) не гну, а выпиливаю из обрезков толстой фанеры(печатаю шаблон в bassport, наклеиваю на фанеру и пилю). Для удобства в h ставлю кратные толщине фанеры значения:16,21,32,43... и тд.:hi:
причем тут из чего и как ты делаешь? Вопрос звучал по другому совсем. Почему ты гнешь (можешь не гнуть а пилить мне все равно) узкую часть порта? Я вот всегда кривой делаю широкую. Вот смотри наглядно, ты делаешь как вверху, а я как внизу. 12989a0d11de1d59642fb244038f2e3a.jpg
TiTaNicK :hi: Для звука сжатие экпопорта(хоть с четырех сторон) думаю без разницы, а потраченное время и возможность перестройки складываются в себестоимость, что иногда важно. К экспо перешел настраивая щелевые (вставляя дуговидные клинья).
[спасибо за потраченное время на рисунок:good:]
У тебя где нибудь в темах есть фото? А насчет рисунка так там делов на пять минут))
  maratrz сказал:
а как большие эскизы распечатывать у меня баспорт маленикие печатьает
купить программу.
Доделал сегодня коробушку. Вышло всё идеально :drinks:
Размеры:
Короб = А 375 мм, В 400 мм, С 300 (внутренний обьём) 45 литров
Порт = L 400 мм, W 230 мм, w 50 мм, h 100 мм 32 гЦ.
Тест синусом показал что попал в желаемую настройку 32 гЦ :yahoo:
P.S всем форумчанам спасибо за помощь, особенно в толковании расчётов порта. Отдельно спасибо TiTaNicK за то как правильно гнуть порт.
В планах запилить короб для Swr 1522d примероно 100 литров 30 Гц настроечка::hair::, с портом с фланцами прямоуголный, на рисунке видно
Солидвркса на компе нет( так что паинт:biggrin:
в басспорте есть порт с фланцами, взял с ними, и скруглениями по 50 мм, но в моем случае скругление с одной стороны, которое составляет 100 мм, и соот. площади выхода будут одинаковыми, сохранится ли настройка?:unknown:
Изменено пользователем Andrey12
154,4-38
