Качество дистрибьютеров МИСТЕРИ
Кто что за них скажет?
На плюс MYSTERY MPD - 10
На минус тоже какой нить мистери
ПРосадки будут?из чего они хоть сделаны?
Система двухканальник на фронт и на саб в 4 ома кикс 1.600 или кар29.Кабель кг35
Норм такая статейка ! Раньше думал что хотя бы аккустические у мистери медные )
По теме ... преды в багажнике - не комильфо. Преды нужны только если сечение провода меняешь. Лучший вариант в твоем случае - один пред под капотом (чем ближе к аккуму, тем лучше), кг до багажника, там кусок медной шины, от шины два таких же кг до усилков. Дальше просадки будут зависить от АКБ и гены. Если все это норм, просадки будут не сильные.
dahrax, ну под капотом то пред весит на 150 близко к акб.но ведь на каждый усь потом еще надо по преду вернее не на усь а на кабель идущий на усь от делителя
Если сечение кабеля менять не будешь, пред не надо будет ставить. Преды в этом случае нужны для "безопасности". Одного под капотом за глаза, на усилках свои преды. А если провода от шины около метра, то даже с разным сечением можно преды не ставить.
Оп, мой косяк, забыл совсем ) Но картины это сильно не меняет, всеравно там пред будет лишним.
Короче мистери - шлак) Ок
Что делать то мне? все таки с предами лучше сделать что то
Например
кг35 в багажник
на двухканальник сколько вести в багажнике от дистра
на кикс 1.600 или кар29 сколько вести?
Вывод из того что мистери шлак - тянуть до обоих кг35 На двухканальник преда не надо, на кекса если уж очень хочешь для своего спокойствия повесь по паспорту.
А лучшим дистром будет 3 хорошо обжатых наконечника скрепленных болтом. Вот таких lwrhxabtn-oocbxixep1.png
Ну и про изоляцию не забываем ...
Если будешь ставить пред в багажнике, оставь запас провода чтоб потом его убрать если просадки будут ))
dahrax, Ты считаешь что кг35 который приходит в багж нужно обжать в наконечник и в болт и от него два куска кг 35 пустить на да усилителя без дистрибьютера? + и -
Ну примерно. Вообще что касается изначально твоего вопроса по просадкам, они не только от + зависят. Если у тебя минус на кузове с двух усилков, то просадки будут. А предами ты только усугубишь ситуацию. Если говорить о минимальных просадках в этом случае, то кг35 до багажника, там наконечник, к нему болтом еще два наконечника (в один ряд чтоб площадь соприкосновения была максимальной), без предов к усилкам, и минуса аналогично тем же кг35.
