провода питания!+ подключение второго уся
Доброго всем дня!
:flag_of_truce::flag_of_truce::flag_of_truce:
у меня к вам такие вопросы:
1) Читал, то что на нормальную акустику, на моноблок, стоит протянуть минус от АКБ! у меня есть провода одни из обычного набора (4ga) а вот вот будут хорошие провода(сильно в них не разбираюсь) говорят КГ50!
Так вот, стоит ли тянуть минус проводами похуже? или обязательно надо что б они были одинаковыми?
2) у меня стоит моноблок, я хочу подключить еще усилитель, как это сделать!?
на магнитоле один выход(тюльпан)! Второй усилитель надо подключать от моноблока??
8*12"Ural 2*kicx 1.1000=153.1db
Плюс и минус должны быть одного сечения обязательно!!! Так что плюс и минус с аккума кг-50:smile:
На магнитоле один разъем? Или все таки пара? Какая магнитола
Плюс и минус как написали выше должны быть одного сечения, предохранитель 200А, тяни минус тоже с аккума, а чтобы развести на 2 усилителя- покупай дистрибьютеры, или концы в наконечники и на болт. Если на ГУ одна пара выходов, то Y- разветвитель тебе в помощь.
  Unixer сказал:
ну пара, ну просто есть же пара а есть две пары!
а на моноблоке там две пары, одна щас подключена, а вторая пара для чего?
  Pakhomoff сказал:
а ведь на моноблоке две пары, от него никак не подключить!? и для чего тогда вторая пара?
Если магнитолу менять не хочешь пока, то да тогда как сказали Y-разветвителями "размножить" сможешь свой выход, ну говорят некоторые паяют себе ещё линейники на голове сколько нужно, но наверное все же лучше поменять ГУ на будущее, чем колхозом заниматься.
  4x4 громкая нива сказал:
Вторая пара это выход с усилителя (а не вход), это для того чтобы мостить 2 усилка например)
  gvozdik сказал:
понял, спасибо!
А если подключать второй усилок, то на него тоже надо будет кг50, или можно на второй кинуть старые провода?
Если второй, то тоже лучше кг 50, а до второго который на фронт можно и кг 35.
Но тянуть заново не нужно, делаешь дистрибьютор или покупаешь (как удобнее), ставишь его в багажнике(или где там усилки у тебя) до него идет из под капота твой кг-50, а из него уже выходят 2 кг 35 или 50.
  gvozdik сказал:
понял, спасибо!
  Egoraudiobahn сказал:
аффтар, огласи свою систему, проще будет подсказать
хорошо!)
ГУ:Sony DSX-A30
моноблок:kicx qs 1.600
саб:mystery mo-12s
4 мида: 2 Alphard hw-1000 10", 2 helix 6.5"
4 коаксиалки:2 mystery, 2 kenwood!
