mail14 Опубликовано 21 октября, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 октября, 2009 сейчас померил сопротивление катушки. получилось 110 Ом. Это ваще реальная цифра или я не правильно померял? что она значит? Ссылка на комментарий
mail14 Опубликовано 21 октября, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 октября, 2009 Эксперименты продолжили. Результат такой. Сопротивление около 110 ом. При легком нажатии на диффузор сопротивление растет до бесконечности. При нажатии диф снизу сопротивление падает ом до 70. Что это значит??? Ссылка на комментарий
deepreykztz Опубликовано 21 октября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 октября, 2009 Ето значит что катуха угорела и витки коротят между собой Ссылка на комментарий
goodfox Опубликовано 21 октября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 октября, 2009 Жестики :) [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
alex_amr Опубликовано 21 октября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 октября, 2009 когда надифузор давиш сопротивление будет меняться,потамучто между могнитом и катушкаи происходит могнитное поле,при горелои катухи тестар может показывать низкое сопротивление ,что озночает она каратнула ,или когда давиш нанее,тестор иногда показывает (0) значит гдето обрыв::hair:: Разрушитель ЭСПЕР::hair:: сондаль 4500 и две 18ки))) Ссылка на комментарий
lexxxxxx Опубликовано 21 октября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 октября, 2009 alex_amr сказал: когда надифузор давиш сопротивление будет меняться,потамучто между могнитом и катушкаи происходит могнитное поле,при горелои катухи тестар может показывать низкое сопротивление ,что озночает она каратнула ,или когда давиш нанее,тестор иногда показывает (0) значит гдето обрыв::hair:: канаты просто переломаны гдето в районе дифузора, сто проц Диванный теоретик Ссылка на комментарий
spl_mo Опубликовано 21 октября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 октября, 2009 alex_amr сказал: когда надифузор давиш сопротивление будет меняться,потамучто между могнитом и катушкаи происходит могнитное поле :wacko1: Нету больше музыки ::yu:: Ссылка на комментарий
mail14 Опубликовано 21 октября, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 октября, 2009 Кто ладу ломал, скажите с чего начинать? Что первым делом отрывать? Ссылка на комментарий
alex_amr Опубликовано 21 октября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 октября, 2009 у лады конат идет по паучковои центрируещей шайбе звукавой катушки Разрушитель ЭСПЕР::hair:: сондаль 4500 и две 18ки))) Ссылка на комментарий
LeSTeR Опубликовано 23 октября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 октября, 2009 Если катуха "угорела" и лак выгорел что аш витки коротят между собой то сопротивление ну ни как выше не будет чем при целой изолированной проволоке -катухе! А 110ом то есть значительно выше номинала но нету обрыва - значит контакт плохой, а плохим он может стать от частичного обрыва канатов в месте крепления к диффу скобой обычно. когда контакт плохой искры будут. Разбирай дин и меняй канаты. много баса не бывает, бывают еще не достаточно размятые уши! Ссылка на комментарий
mail14 Опубликовано 23 октября, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 октября, 2009 Знать бы еще как оторвать магнит от дифа :(. Ни одного болта там нет. Такое ощущение что всё склеено или запрессовано. Такое может быть что он неразборный? Ссылка на комментарий
lexxxxxx Опубликовано 23 октября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 октября, 2009 не бывает неразборных динамиков!отклеил сначало подвес, потом отпаял канаты , потом центрирующую отклеил,-и все легко вытащил, магнит ни в коем случае не трогай потом не соберешь Диванный теоретик Ссылка на комментарий
mail14 Опубликовано 23 октября, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 октября, 2009 А отклеивать подвес чем? Растворителем? Ссылка на комментарий
lexxxxxx Опубликовано 23 октября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 октября, 2009 mail14 сказал: А отклеивать подвес чем? Растворителем? подвес резина или полиуретан? Диванный теоретик Ссылка на комментарий
mail14 Опубликовано 24 октября, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 октября, 2009 Резина Ссылка на комментарий
